查看: 8418|回复: 12
液压缸装配---[请教]
发表于 2007-4-10 16:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一台1250T液压机滑块下行时缸体内发出响声,怀疑缸研了,缸和活塞配合尺寸是800H9/F9.我想知道回装时要注意哪些问题?
发表于 2007-4-10 16:41:38 | 显示全部楼层
Re: 液压缸装配---[请教]
注意密封圈方向,其它的不好说,以前装过吗?没装过的话可能有点麻烦
发表于 2007-4-10 20:58:21 | 显示全部楼层
Re: 液压缸装配---[请教]
你原来是做什么的??6 e! e* s3 S6 C" l7 w2 F
重新装配时,需要注意的是:保证所有的零件和你拆下时没有多/少,$ u. }: D* E7 ?. ^
关键的一点,在活塞密封圈进入缸筒时,密封圈的唇口不卡滞,翻边,在活塞通过上腔的油口时,用木制或塑料辅助,防卡;导套在安装时同样注意,如果有斯特封或格来圈之类的密封圈,还需加热使用专用工具完成,总之根据实际情况了。可以咨询生产厂家。
发表于 2007-11-7 15:56:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-7 21:32:26 | 显示全部楼层
这样大的油缸最好找专业厂家维修,装配不好会产生漏油(内外漏油),一般油缸在装配时需要装配工装的。
发表于 2008-1-18 11:33:14 | 显示全部楼层
还要注意活塞与缸筒的配合间隙,尤其注意火灾支承环的外径公差。
发表于 2008-1-18 14:02:23 | 显示全部楼层
1、选择适当的专用工具装配密封件;
  y, `; {. ^! c$ |/ g2、密封件进入配合及经过孔槽时,防止密封唇边损坏。
发表于 2008-3-12 18:18:18 | 显示全部楼层
大家好,油缸的问题我略知一二,想交朋友的话请与我联系,13730069121王平
发表于 2008-3-12 18:33:29 | 显示全部楼层
前两天我们刚刚安装过,在活塞外面裹薄铜皮,缓慢安装,一定保护好密封圈
发表于 2008-3-12 19:12:55 | 显示全部楼层
油缸最重要的部分就是密封,安装密封件的时候要用专业工具安装,尤其装的时候要涂润滑油.0 n  Y# J% H# k3 n2 `
油封内外方向,另斯特封与格来圈要区分.
GMT+8, 2025-2-21 19:23 , Processed in 0.056737 second(s), 15 queries , Gzip On.
