查看: 3121|回复: 9
奇怪的缺陷模式,大家一起分析
发表于 2014-10-24 13:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在加工过程中会遇到各种缺陷模式,但我们今天碰到一种,却很难进行分析- U, Q- D% W7 I! p
加工过程如下(仅对大孔):材料是AL  3系列的,设备:数控加工中心; T0 b" }+ L* b3 s7 I. ]( e# s
1、钻头先预钻孔
9 z( V5 x% {, M6 s2、成型刀具成型(预留0.05左右给精加工)) G  V# h$ x4 s/ |3 k$ y: u
3、最后是采用镗刀,刀片是宝石刀片,以达到表面光洁度要求" ~6 E2 H8 D+ q6 b
, L/ L( n. f5 }! i- P
缺陷模式:  O0 f7 l4 C$ i. W5 |+ M
在内孔的上部有一块类似铝块的,用笔用点力挑逗没有挑出来,块在试凸在内孔表面上的/ @* Z7 O  `$ ^2 d
请各位发表自己的观点
! S* @* v6 E$ H7 E
: e! k6 g1 p. v8 C. v8 S
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-10-24 13:55:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 李天水 于 2014-10-24 13:58 编辑 . y% v! t) ~$ ?6 p" C5 u
9 Q" \4 V( I1 [3 Z6 G7 w: a  [
易拉罐---玩笑!  夹渣(或杂)
 楼主| 发表于 2014-10-24 14:29:37 | 显示全部楼层
3系列的铝材是挤压成型的,缺陷模式是凸出于内孔表面的,用笔很难将其去除0 h4 H  H/ e/ h4 P5 ^: b- y
但应该不是与材料整体的
发表于 2014-10-24 14:30:39 | 显示全部楼层
原材料缺陷!
/ B: O0 K3 P2 n0 a6 X+ c
我也这么认为!  发表于 2014-10-24 15:28
发表于 2014-10-24 16:25:29 | 显示全部楼层
这个肯定是个别现象,是铝屑经过高温粘在上面的。
发表于 2014-10-24 17:03:48 | 显示全部楼层
余量大点呢
 楼主| 发表于 2014-10-25 08:03:50 | 显示全部楼层
余量大了的话,会将内孔刮毛1 n# h. a6 v, m3 z% s' d
也不是个宝石刀片的加工
发表于 2014-10-25 10:10:09 | 显示全部楼层
这是原材料缺陷,材料在成型过程中,有夹渣或者氧化皮混入,与切削无关
发表于 2014-10-25 20:13:03 | 显示全部楼层
楼主所说的问题应该就这一件吧?
 楼主| 发表于 2014-10-27 08:26:43 | 显示全部楼层
是个别现象,但需要找到产生的原因
. J1 S5 n  F0 m; l不是材料问题
GMT+8, 2024-12-1 01:27 , Processed in 0.057916 second(s), 18 queries , Gzip On.
