查看: 6351|回复: 10
求Solidworks渲染资料
发表于 2007-4-10 16:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求助!哪为大侠会或是有渲染教材?谢谢!
发表于 2007-4-17 21:21:11 | 显示全部楼层
Re: 社区有没Solidworks渲染高手?
不是有自带的渲染教程吗,跟着做就可以了
发表于 2007-4-28 01:21:27 | 显示全部楼层
2楼说得对~跟着做就可以了~主要是机器的配置问题。不然做出来的效果不会好到哪里去
 楼主| 发表于 2007-4-28 12:36:36 | 显示全部楼层
那点是能满足的!
发表于 2008-6-2 10:40:06 | 显示全部楼层
看看,是不是PW真的很好用呢
发表于 2008-6-3 21:41:04 | 显示全部楼层
建议配置一般的机子还是别做渲染的好, 郁闷死
发表于 2008-6-12 00:00:28 | 显示全部楼层
卖这个的书太多了
发表于 2017-4-26 14:17:16 | 显示全部楼层
渲染布局背景一般是什么的呢
发表于 2017-4-26 14:18:23 | 显示全部楼层
就像这种
发表于 2017-4-26 14:18:57 | 显示全部楼层
就像这种的
# c; u8 M2 g0 O" s4 {: L! T+ l3 B3 z/ g. ?
GMT+8, 2025-2-24 10:36 , Processed in 0.084780 second(s), 16 queries , Gzip On.
