查看: 4426|回复: 12
普通的博世高速钢钻头钻多少个孔合适?
发表于 2014-10-24 09:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的小台钻钻Q235的钢管,厚度2.2mm,7mm的钻头,转速630r/min,进给速度看操作工的手感,机床震动也大,速度不敢太快8 I, w, v. g1 R' J. ]
之前买的杂牌镀钴钻头,不经用,后来我建议买博世的高速钢钻头,但是钻了200-300个孔就不行了,要修磨,不然毛刺就很多! W: b1 G: z5 [2 x5 j& G
   领导还嫌少了,请问这个钻孔数量少了吗?还有钻孔出来的毛刺大概在0.5mm高的样子,这个毛刺合理吗?5 \  k) n7 |" `$ S* g, c4 k: N
5 Z& u. Y; v/ F+ c
7 s" z, |, A; u3 O4 l补充内容 (2014-10-24 14:56):( L" h# B: Y6 @6 v. l: u; d
钻孔没有冷却,是干切
发表于 2014-10-24 14:34:51 | 显示全部楼层
钻头的使用寿命因人而异,并不能说钻多少合适。冷却,钻速,给进量等等很多因素决定。
 楼主| 发表于 2014-10-24 15:49:32 | 显示全部楼层
火车司机1667 发表于 2014-10-24 14:34 , i0 ?+ Q' A$ E, l* b! X3 K
- [) [! M* f  M2 U+ ?& z) h但是总该有个大概范围吧,比如钻一两个就不行了,肯定不对0 k( q3 d# S: N: @
发表于 2014-10-27 10:13:48 | 显示全部楼层
加工管件的时候,钻入时容易偏心,导致磨损加快。如果条件允许,可以做个钻模。如果没有条件,建议钻入时速度降低。也可以自己修磨的时候磨成双顶尖的。
没有冷却,又不对轴线,进出都是单边切,这种工况确实不太好,加上台钻稳定性本身不是很好,只能建议速度降下来。也可以找找大品牌的钻头产品试试。博世的毕竟还是以手枪钻为主。  发表于 2014-10-27 14:45
有钻模的,但是钻孔是在斜面钻孔,还不是管件的最高点,所以钻头总会有点偏斜的进去  发表于 2014-10-27 12:54
发表于 2014-10-28 09:55:26 | 显示全部楼层
高速钢没有冷却肯定不耐用,相信加了冷却不止200个孔
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台请我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 最后   发表于 2018-1-16 19:28
 楼主| 发表于 2014-10-28 15:34:01 | 显示全部楼层
情人果冻 发表于 2014-10-28 09:55 9 d- Z  ^) r8 C* i9 r% u' P
/ T) l, t9 r* G3 X
同样的工况不冷却,换硬质合金钻头呢
发表于 2014-10-28 16:48:42 | 显示全部楼层
wsk3323288 发表于 2014-10-28 15:34
/ L& Y9 O" Y' _! s9 H& s' d同样的工况不冷却,换硬质合金钻头呢
3 I/ ?9 }; ~$ E9 y& e% \硬质合金更不行!硬质合金钻头不能用在台钻上,试用硬质合金钻头工况要稳定。而且单边切,很容易崩。
, Q9 F; Y5 X/ w
 楼主| 发表于 2014-10-28 21:48:29 | 显示全部楼层
lgk861224 发表于 2014-10-28 16:48 * c6 }( v3 X0 x! @% c
2 v* j% b- V3 p4 H6 b% S% T. k  \哦,如果用硬质合金的钻头,主轴的跳动不能大、而且要 稳定切削是吧?
3 D  l) Y, a5 ]: C& C% ]0 W; _5 Q
发表于 2014-10-29 14:59:50 | 显示全部楼层
wsk3323288 发表于 2014-10-28 21:48 - ^0 y0 T+ v: L2 G; u
7 G8 U$ }8 l8 f- I8 `& w
是的
 楼主| 发表于 2014-10-29 17:58:39 | 显示全部楼层
lgk861224 发表于 2014-10-29 14:59
7 h: @6 H2 w, ?9 R5 e是的
( W; U2 {; M/ B1 P2 G  e/ h懂了,谢谢
GMT+8, 2025-3-12 17:30 , Processed in 0.066630 second(s), 20 queries , Gzip On.
