查看: 8945|回复: 19
数控车床的最佳加油时间,请教
发表于 2014-10-23 19:33:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床主轴转速1500,参数Z4000,X3500,Z轴进给1500..,现在用自动加油泵加油,发现比普通加油泵人工加油用油多1倍,少加油车床就有缺油的异响,请高手指点,设置间隔时间要多少分钟,加油时间要多少秒为最佳效果?; `( y/ f0 M3 v3 f# r# J/ O
发表于 2014-10-23 19:49:25 | 显示全部楼层
这是个好问题。我觉得应该与运行距离相关而不是定时加油,这个在数控上是好解决的,就是没人这样设计。
这种技术说出来,与行程无关。  发表于 2014-10-28 11:20
这个想法不错  发表于 2014-10-23 21:05
发表于 2014-10-23 20:23:29 | 显示全部楼层
你们导轨底下渗油不?呵呵,我干过很多床身,铸造商为了省料,导轨也尽量薄,所有钻孔弄不好就钻透了,所以那,就漏油了
发表于 2014-10-23 22:46:56 | 显示全部楼层
设定时间设长点呗,比如两小时一次
发表于 2014-10-23 23:36:46 | 显示全部楼层
新人路过,学习
发表于 2014-10-24 12:04:12 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2014-10-24 12:41:17 | 显示全部楼层
好问题!我也想知道
发表于 2014-10-24 14:42:04 | 显示全部楼层
30分钟打15秒
发表于 2014-10-24 18:25:56 | 显示全部楼层
一般机床都有说明的。我们厂一般2个小时打一次,每次15秒左右
发表于 2014-10-24 21:58:43 | 显示全部楼层
我兼职维修,我建议看你的泵的功率再来定。如果泵抽油慢,必须延长时间。正常一小时15秒左右。
GMT+8, 2024-11-16 21:33 , Processed in 0.060402 second(s), 20 queries , Gzip On.
