楼主: 偏爱小萌萌
一天不到断了18根丝锥,一直找不到原因
 楼主| 发表于 2014-10-23 18:29:54 | 显示全部楼层
键源ZJ 发表于 2014-10-23 16:57
3 {; N" }% p/ M% t孔的垂直度
( z5 Y8 ^+ R5 L$ c. d2 d4 ]2 z
孔深度只有15mm不到,应该不会有垂直度的问题吧
8 e& K5 ~8 N! s  f
 楼主| 发表于 2014-10-23 18:35:15 | 显示全部楼层
zhuxuwei8 发表于 2014-10-23 17:50 $ B& j/ J% w# e1 g7 t) n
既然是45钢,那就把底孔加大到7或者7.2吧,如果还是使用6.8的底孔肯定容易断。。。7 M% C8 `3 l; i! q7 n& |
- Q! V$ I" W! z! l1 V9 m还有,注意润滑。。。 ...
/ |" s8 U$ v' i
这样螺纹在连接的时候会不会因为在受力过大时而产生脱落的情况,而且感觉也不是标准螺纹了,与之配合的螺柱也得改尺寸
! ?$ U4 Y% b! J0 A' F' Q+ w7 f9 x
至于受力方面,就要看你的具体情况了,对于螺纹的三角形来说,尖上承受的里本来就不是特别大,只要不是按照螺纹承受极限来设计的话,问题不大。。。毕竟45钢比Q235的强度高出不少。。。  发表于 2014-10-23 19:15
与之配合的螺柱照旧啊,没关系的。。。  发表于 2014-10-23 19:12
发表于 2014-10-23 19:02:05 | 显示全部楼层
丝锥在孔的上部断,还是下部断,如果是下部断,肯定跟底下那槽子有关系。
发表于 2014-10-23 19:04:12 | 显示全部楼层
你的底孔打多大的?
发表于 2014-10-23 20:53:05 | 显示全部楼层
楼主,
9 y6 N8 U  m1 [) U2 g8 {. ~9 M用了什么攻丝油?
5 Z. W' g) p3 ]2 [5 D/ z7 f攻丝转速多少?, c, {- y4 ?9 S) q% {5 k  G
什么部位断?
. b' |6 e6 B! ^' P, C6 a什么时机断?
& e( a, R7 }/ G1 I用什么夹头夹丝锥的?
发表于 2014-10-23 21:03:03 | 显示全部楼层
夹的太紧,还没有油,干撸,呵呵
 楼主| 发表于 2014-10-23 22:42:19 | 显示全部楼层
★大山☆ 发表于 2014-10-23 19:02
: j3 n7 m( [$ I丝锥在孔的上部断,还是下部断,如果是下部断,肯定跟底下那槽子有关系。
$ J) O# N3 Z5 D. s4 s# E8 d
看了下,上中下都有,感觉随机的一样% L7 J' X% j3 Y% T. f) ^' z
 楼主| 发表于 2014-10-23 22:43:13 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-10-23 21:03
2 P* M; j" I3 q1 i$ z) E5 d夹的太紧,还没有油,干撸,呵呵
/ |/ D9 J0 j9 ~加紧是必须的,油也不能少。。。
: I; K5 w. B6 c9 p1 F3 E
 楼主| 发表于 2014-10-23 22:44:13 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2014-10-23 20:53 1 U. w; c, @3 }1 Z- R3 m2 h
楼主,/ A0 p& ^* F  H  `+ Q+ [8 w- i
用了什么攻丝油?
! ?) ]) u; V' v1 |; t攻丝转速多少?
5 D: A, n( W9 |+ Z3 X
额,明天我仔细看看加工过程
& d7 T( T( z5 W" G/ A9 H
 楼主| 发表于 2014-10-23 22:48:58 | 显示全部楼层
米fans 发表于 2014-10-23 19:04 ' ?3 n" u1 z5 w. E8 r, ?% R
你的底孔打多大的?
4 q* `1 ~. z" O$ T% B1 o. w1 f8 p
6.7左右
那应该是孔小了。45钢硬度大,打大点。  详情 回复 发表于 2014-10-24 07:42
GMT+8, 2024-11-27 07:40 , Processed in 0.055889 second(s), 16 queries , Gzip On.
