查看: 5300|回复: 10
最近在切割特斯拉的标志, 特别玻璃
发表于 2014-10-23 13:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没有上来了, 最近在切割 特斯拉 的标志, 特别玻璃, 厚度有40-60毫米
发表于 2014-10-23 14:06:26 | 显示全部楼层
什么刀切的?8 k7 G5 k5 @; i' q
 楼主| 发表于 2014-10-23 14:08:11 | 显示全部楼层
当然是水刀切的了
发表于 2014-10-23 16:42:15 | 显示全部楼层
线锯可以,,,,,,
 楼主| 发表于 2014-10-23 16:58:32 | 显示全部楼层
好像是这材料比较耐磨,所以才用水刀切, 留0.1毫米的余量, 切完了上磨床。, ]' x1 g8 G. C* J3 G2 W
线锯可以的话,就不会找我们切割了,你想的美。。。。。
发表于 2014-10-23 17:53:13 | 显示全部楼层
厚度有40-60毫米
- X9 m. r- V* N4 O8 M  q水刀。。。$ F  {5 G6 W! |4 ]
) j% S: u+ v; ?" L' L8 {+ r
牛叉。。。32个赞。。。
发表于 2015-10-16 13:50:11 | 显示全部楼层
切的不规则啊。。。不是啥好设备吧。
没明白你说的切割不规则是什么意思? 客人的工件是带斜度的不规则图形,所以切出来当然是不规则了。 至于设备是不是好设备, 在水切割设备来说是顶级设备, 当然了, 如果和其它设备来比较, 各种设备有它的优点。  详情 回复 发表于 2015-10-19 14:07
 楼主| 发表于 2015-10-19 14:07:12 | 显示全部楼层
wangyunzhi 发表于 2015-10-16 13:50 # ^" Y2 g; \# W/ ~
切的不规则啊。。。不是啥好设备吧。
, Z$ R5 G& S' G/ r没明白你说的切割不规则是什么意思? 客人的工件是带斜度的不规则图形,所以切出来当然是不规则了。3 }6 ?1 b& k! Y/ j
至于设备是不是好设备, 在水切割设备来说是顶级设备, 当然了, 如果和其它设备来比较, 各种设备有它的优点。 就好像特别玻璃, 用磨床/加工中心可以磨的更高光洁度和更高的精密度, 由于厚度大,加工时间会比水切割长很多, 在这工件上先用水切割做半精加工, 然后用磨床/加工中心做精磨, 会是最快的生产速度。
发表于 2015-11-4 14:47:37 | 显示全部楼层
太牛叉了,# R+ }* O3 u. Y. Q* ?
晚上回去看看能否找到加工视频
发表于 2015-11-9 20:29:51 | 显示全部楼层
是用的Flow 水刀吗?
不是 FLOW, 是美国 OMAX 水刀切的  详情 回复 发表于 2015-11-10 10:14
GMT+8, 2024-12-27 18:50 , Processed in 0.055556 second(s), 21 queries , Gzip On.
