楼主: yestwp
数控车精度,请教
发表于 2014-10-24 12:05:26 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-10-24 18:05:08 | 显示全部楼层
塞规和止规 是控制间隙(在合理公差带上)的,一系列零件或者批量零件 需要完成装配 必须有个可控的范围  ,只要我拿着孔配任意加工的轴  能配上就算合格了。
发表于 2014-10-24 19:42:43 | 显示全部楼层
车床要做到,至少日本的。
发表于 2014-10-24 22:13:18 | 显示全部楼层
客户也接受就OK
发表于 2014-10-24 22:16:51 | 显示全部楼层
嘿嘿,彼此忽悠呗,我搞过一款胶木的零件,内孔是7.0(+0.005.+0),哈哈,通规得用力,止规不能用力…………心里明白,就忽悠吧
发表于 2014-10-25 16:55:43 | 显示全部楼层
你这个孔是不是比较短啊,如果孔比较短的话,导轨精度的误差基本上可以忽略。数控床子导轨精度一般一米也就几个μ。你要孔就几十的话,那不等于导轨没什么误差。所以零件的加工精度基本上就看主轴的精度好不好了。至于温度的影响,床子冷和热的时候精度差的比较多的是等高之类的精度,床子热了之后它是比较稳定的。你加工铝合金的话对刀具磨损也不厉害,工人师傅有经验的话多久加点刀补应该还是能拿捏得。剩下就一个零件本身加工后的变形了,如果零件最后这刀是精加,而且自身应力也不错的话,一个批次控制5um的精度对数控车床来说还是能实现的。
4 b* V2 D$ \- P; {; f+ r
就此案例而言,如果对塞规测量结果有疑问,是否可以采用其他的方法,譬如CMM来验测?  发表于 2014-10-26 21:21
发表于 2014-10-25 17:36:10 | 显示全部楼层
想问下楼主塞规制造尺寸是多少呢?塞规精度是多少?
0 W1 I2 c- K+ t7 n7 A我们用塞规测量Φ10+0.01的孔,感觉都不准  实际偏大!
发表于 2014-10-26 08:50:13 | 显示全部楼层
好专业,学习了
 楼主| 发表于 2014-10-26 14:04:02 | 显示全部楼层
冰熊 发表于 2014-10-25 17:36 . q1 m+ X' T  P2 S5 M3 s; \6 X
想问下楼主塞规制造尺寸是多少呢?塞规精度是多少?4 J2 g! K# L6 {& m) r) v1 K* z9 l7 i
我们用塞规测量Φ10+0.01的孔,感觉都不准  实际偏大! ...
3 p( A7 S  W2 e
塞规精度一般是正负0.001, 当然,实际应该没有,大概正负0.0015左右
6 g2 _! O; G# @% T9 d9 z7 Y0 g- i" u
发表于 2014-10-26 21:22:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 探索号QM 于 2014-10-27 12:38 编辑 9 O: p( ^2 m3 D9 @, k* m/ h
' U' F$ a: p$ Q5 N
如果对塞规测量有疑问,是否可以采用其他的方法,譬如CMM来验测?
GMT+8, 2025-1-11 02:27 , Processed in 0.050894 second(s), 16 queries , Gzip On.
