楼主: yestwp
数控车精度,请教
发表于 2014-10-23 18:47:51 | 显示全部楼层
0.005的公差,你有塞规检查???
3 e/ g& j0 H  p+ `7 Y怎么检查都没用。在0.01的时候,你手动塞入塞规就很不顺畅了,会弄伤孔壁。0.005用塞规,根本就是扯淡
, m, F4 k7 c! G/ S) F! u, n6 \" a. v/ V# U
. t& u3 f$ W( y. X) B而且10来万的机床。主轴跳动0.002,我还真不信。
确定塞规没有磨损  发表于 2014-10-24 21:39
呵呵,看你们讨论千分之五毫米的精度,我的心就隐隐的痛。NM,我还得跟一群鬼子叫真千分之五寸。见了鬼了。  发表于 2014-10-23 22:59
通规一开始比较难放进去,感觉需要用点力塞进去,进去后孔壁有轻微痕迹,但是放进去的通规和孔非常吻合,摇晃无间隙,通规在孔内滑动流畅,无阻碍感  发表于 2014-10-23 20:41
 楼主| 发表于 2014-10-23 20:33:32 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2014-10-23 18:47
( h  }0 u( j5 n% B' o( k2 L8 E0.005的公差,你有塞规检查???( A7 F' Z( B' G
怎么检查都没用。在0.01的时候,你手动塞入塞规就很不顺畅了,会弄伤孔壁 ...
- t) t) q* T1 ~5 {0 |0 D
你往上看,马上有人说0.006可以做了
. P* C* \/ p9 c( d2 c& L% t) V' E& l/ {' f; M' L; I
还很稳定5 C1 k$ h# h( X7 D8 L$ K
! Y6 O% b* m0 T因此,我想知道问题出在哪里, m/ J8 P' S* P" e/ q& ]
  Y( f' v% P. ~- H
5 Z2 k% j8 L/ U3 e) y
发表于 2014-10-23 21:16:21 | 显示全部楼层
123456cm 发表于 2014-10-23 14:16 # s9 V1 d& ^+ V8 x5 s
0.005MMde 公差用通止规检测不了,最少是内径千分表或者气动量仪,主轴0.005已经不错了,这些误差不能简单的 ...
3 }& {% B+ T/ g9 m内径千分表测0.005也很难的,气动量仪估计也强不到哪去, n( H" M0 ?. x& C3 L
发表于 2014-10-23 21:18:46 | 显示全部楼层
cysdzhui 发表于 2014-10-23 15:52
+ R/ c* l2 m# Z# \2 u' x' t公称尺寸16,公差带0.005,那公差等级就是IT4;根据国家光滑量规的设计制造标准,IT6~IT16才可以用塞规检测 ...
! t9 V0 A: V1 q% Q/ ]4 B
标准没有的,不表示是错的,只表示这个问题在标准的范围之外,所以标准不管这事。7 Y3 N. x+ K! H& M0 O8 z/ K
发表于 2014-10-23 22:44:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 379116911 于 2014-10-23 22:47 编辑 6 i( i% I  T5 l! G" R
. d- K- @5 s" _. p4 B只能说,这个东西客户都在糊弄他的客户了
发表于 2014-10-23 23:02:36 | 显示全部楼层
应该是放松了尺寸的,塞规也是放松了的尺寸的
发表于 2014-10-23 23:07:03 | 显示全部楼层
我们批量加工轴套内孔,用钨钢錐度量棒检测孔径。可以区分正负0.001的尺寸,公差0.004以内。用0.0001分辨率的电子气动量仪复测也是合格的。8 `# Z" F. |6 J! q! t$ ^/ L5 \. G
轴套?名字好熟悉。我们也有小配件要5UM以内的,也是用钨钢棒来捅,合格率不高,加工的都不敢做,哎  发表于 2014-10-23 23:48
发表于 2014-10-24 09:15:26 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2014-10-23 14:25
; C3 X6 ^7 ~: a" x可问题是就用那个塞规测,就是可以。。。
. {% j2 U8 @6 M1 N  \, X& o' \  v5 y1 T. W$ E, E: ~
我就纳闷了
' z8 `! ?; d- ~* ?* y8 I因为他们做的孔和通止规必然有一个是错的,孔可以做大一点,适当放大公差,控制好孔和止规的间隙,如果间隙控制在0~0.005之间,止规用手很难塞进的,前一段时间遇到一个的销与D20H7孔配合问题,孔比销大0.005,用手怎么也塞不进的9 }! \8 E" s0 V7 s  K2 U6 V/ s7 W+ _
发表于 2014-10-24 09:23:37 | 显示全部楼层
好专业
发表于 2014-10-24 09:23:44 | 显示全部楼层
好专业
GMT+8, 2025-1-11 02:44 , Processed in 0.050504 second(s), 14 queries , Gzip On.
