查看: 7383|回复: 22
气缸出多少力才能拉动滑动块?
发表于 2014-10-22 23:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在计算在一道有关摩擦力的题目求各位大侠能指点,如图所示,气缸需拉动100Kg的滑动块,滑动距离300mm,滑动块两端内置直线轴承各一个,一共4个,滑动时靠两根导柱导向,导柱直径40mm,
* U/ G" t. d- N" g9 o) S4 A- f" O
请问气缸出多少力才能拉动滑动块?滑动块与导柱的动摩擦力、静摩擦力各是多少?
+ S+ N' l2 I1 z5 k7 ~& d5 v
$ Y$ S/ g$ G4 \- H* U1 b* ^& l/ r7 i/ e8 V. W5 T& o0 {. f; b
发表于 2014-10-22 23:24:39 | 显示全部楼层
气缸为什么不安装在两导柱中间,不在中间会引起两直线轴承上的附加约束力的。
 楼主| 发表于 2014-10-22 23:27:50 | 显示全部楼层
小西行长 发表于 2014-10-22 23:24 & `4 _2 ]* f2 h; N: }
/ O, {3 E1 M* v6 {
气缸的安装位置靠上,气缸出的力会比安装在中间出的力少吧
在中间位置出的力是最小的。  发表于 2014-10-22 23:43
发表于 2014-10-22 23:30:03 | 显示全部楼层
楼主要把尺寸给出来啊,这不光是摩擦力的问题了,好的直线轴承与导杆的摩擦系数0.001-0.003
大哥,你咋1天到晚都在线,几点睡觉啊。  发表于 2014-10-22 23:42
 楼主| 发表于 2014-10-22 23:45:18 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2014-10-22 23:30 & q; F* s& G4 _! e
& |8 r* G" m$ [- t& c! {# a# A$ }6 `
尺寸再加了进去,哥们你看还缺啥尺寸,计算时如果能把计算公式都给罗出来就更好了
9 o5 N6 k/ T0 H
哥们,你确定气缸不是中间位置安装;这算起来就晕了。  详情 回复 发表于 2014-10-23 00:10
发表于 2014-10-23 00:10:02 | 显示全部楼层
Shi 发表于 2014-10-22 23:45
6 n4 e( Z* X) S尺寸再加了进去,哥们你看还缺啥尺寸,计算时如果能把计算公式都给罗出来就更好了
0 K6 x7 n% K$ l4 Y  哥们,你确定气缸不是中间位置安装;这算起来就晕了。
8 R& }! {1 m: K/ d$ w; ^* c: b
那你可以按气缸在两导柱之间来计算的,  发表于 2014-10-23 06:56
发表于 2014-10-23 07:43:16 | 显示全部楼层
最大静摩擦力稍大于动摩擦力,所以你计算最大静摩擦力即可
不会算,求助  发表于 2014-10-23 20:01
发表于 2014-10-23 08:41:40 | 显示全部楼层
Shi 发表于 2014-10-22 23:27
, E9 p6 j$ u/ b9 ~) O9 ^( X0 j- P气缸的安装位置靠上,气缸出的力会比安装在中间出的力少吧
1 n$ N# |5 k. s" r0 p  N% y
在中间里最小+ T3 W4 u. K' B: w* F3 z; y0 s
发表于 2014-10-23 09:54:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 打铁的 于 2014-10-23 09:59 编辑 7 H9 N1 e: S0 w: g
7 J# Q; I& v1 G. R$ ]0 }
垂直还是水平用?滑动的零件质量多少?你要求速度是多少?管路压力能保证多少kgf?前后是否有缓冲和限位?滑动部分上面是否还有其它负载?负载的方向是哪?
零件按图所示水平放置,滑动块的质量100Kg,气缸使用气压0.4~0.5Mp,前后各一弹簧缓冲器,气缸加装感应开关,滑动上没有负载,重心在滑块中心  发表于 2014-10-23 20:13
发表于 2014-10-23 11:10:00 | 显示全部楼层
垂直和水平差很远的哦
GMT+8, 2025-4-24 16:59 , Processed in 0.067693 second(s), 21 queries , Gzip On.
