11801| 26
这是书上错了吗? |
如果2端力量一样,你能分析下T等于多少吗?
谢谢,搞明白了;我开始算a的时候只算1个物体的重力,所以咋算都不对;算a的话m要算2物体的重量。
当系统受外力处于静止状态时,合力为0,T=m2g,撤去外力失衡后,合力F=m1g-m2g,因此m1和m2都具有一加速度a=F/(m1+m2)=(m1-m2)g/(m1+m2),此时T=m1(g-a)或T=m2(g+a)。
大侠,还有点搞不懂;你前面说T=m2g 我用a去反推T T算出来不是m2g T=23.52N 这算什么力?
两个物体是一个系统,不可以分开,受力分析在你发的图中已经很详细了。楼主是在纠结绳子的所受的力吧,张力是一样的,这在中学物理课本上就有的,分析滑轮组省力的原理看看。
大侠,我好晕。你把绳子去掉,看下2物体的受力,是不是我这样考虑的所以不对啊。
对了,当外力撤去后,系统失衡,合力为9.8N,方向与A物体重力相同,T=m2g
手加的是1KG的力,方向和质量轻的重力同向;这样合力为0,也就是说重量轻的物体上受的拉力=物体重力+1KG外力。
那是合力不为0啊,假如用手拉住质量小的物体,使之平衡,你再分析受力,手所施加的力是多大?
你说的拉力等于质量小的物体重力的话,质量小的物体应该处于平衡状态。但这题目重力重的物体会下滑,也就是说质量轻的平衡打破了,所以拉力不等于质量小的物体的重量。
受力分析不是这样分析的吧,m1受重力g1和向上的绳子的拉力T,m2受重力g2和向上的拉力T,T等于质量小的物体的重力
你力分解下的话, m1受到的是m2的重力,m2受到的是m1的重力,能一样吗?
楼主的困惑告诉我们一个事实,天份>努力
我昏倒,你说的是F=ma这我知道,我现在纠结的是2个物体受到的F是不是一样。
还记得理论力学里什么叫惯性力么?还记得达朗贝尔原理么?
你觉得这问题没必要看? 你分析下2物体单独受力情况,别想当然。
GMT+8, 2025-9-18 06:28 , Processed in 0.057734 second(s), 17 queries , Gzip On.
