楼主: 耶稣爱子
这个丝锥顶部的“尖尖”是干什么用的?
发表于 2014-10-24 11:25:35 | 显示全部楼层
丝锥制造过程中固定用的,相当于顶尖。
& W9 j+ m) y: w5 [6 ]; d7 u一般M6以下会有顶尖(盲孔加工用的丝锥有些时候会把尖磨掉)9 m/ x7 R! [4 |; |
M6以上的一般都是中心孔
参与人数 2威望 +2 收起 理由
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
七星龙渊 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2014-10-25 18:36:35 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-10-22 21:01 5 c; p8 L  K+ l9 I3 G* M9 j- `
反顶尖,和中心孔起同样作用。4 R. s1 w. d$ e) p5 c2 ?
买根手用丝锥回来看看。
6 K- n3 M) ~; U( L" k+ O
大侠,为什么做成这样?为什么不做成顶尖孔?
  I! {+ g' T' z8 E& ?
小径的如果开孔,孔太小会顶不住,太大的则会影响丝锥强度  发表于 2014-10-27 09:29
发表于 2014-10-27 09:59:21 | 显示全部楼层
三共精机japan 发表于 2014-10-23 11:15 - n" K- k4 p' q, \
5楼大神说得很对了!7 ]) U# U; M& u6 {; j
1 p5 |7 j/ X! x
但是有个疑问,一般反顶尖都应用在小径丝锥上,(理由的话,是因为小径丝锥打中心孔 ...
6 U7 \+ w) ]! u; _" n0 H; \
图片丝锥有2.5个牙,一般是加工盲孔的。做成这种形式可兼顾两个方面:1、丝锥的强度好于顶尖孔的形式;2、减小了干涉的长度。如果做成常见的那种顶尖形式,干涉距离会很大,加工盲孔时会攻不到底,也有撞丝锥的危险。这种形式多见于欧美的DIN标准M12以下的丝锥。JIS的一般M6及以下是普通公顶尖,M6以上是母顶尖。; ]1 j+ M7 h  Y) @) ^8 g+ D
参与人数 2威望 +2 收起 理由
耶稣爱子 + 1 思想深刻,见多识广!
三共精机japan + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-10-27 10:22:25 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-10-31 14:50:30 | 显示全部楼层
丝锥加工的时候定位用的
 楼主| 发表于 2014-11-1 19:25:09 | 显示全部楼层
lgk861224 发表于 2014-10-27 09:59 1 n& h9 m) k9 t" X/ e3 V
图片丝锥有2.5个牙,一般是加工盲孔的。做成这种形式可兼顾两个方面:1、丝锥的强度好于顶尖孔的形式;2、 ...
9 T' x$ T* X  {. @1 p& e0 i: ~: B这种形式丝稚更适合加工盲孔?0 \7 ~' \6 T) m( q
发表于 2014-11-4 20:23:07 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2014-11-1 19:25
/ \+ z: o6 I7 I& ]4 I' V6 q这种形式丝稚更适合加工盲孔?
9 ^+ r; V0 @4 l: H+ r这种形式通孔和盲孔都可以加工,只是加工通孔时,寿命没有通孔专用的先端丝锥(或者叫螺尖丝锥)长,因为这种的切削牙只有2.5个,而先端或者螺尖丝锥的切削牙一般是3-5个。批量生产是一般建议客户加工通孔和盲孔分开用不同的丝锥做。
3 b" P" k6 l& \  y
耶稣爱子 + 1
发表于 2014-11-13 15:02:32 | 显示全部楼层
工艺顶尖,一般非内冷的M12一下小规格会是这种顶尖。
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2019-5-29 21:02:59 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2025-4-30 11:10 , Processed in 0.081402 second(s), 15 queries , Gzip On.
