查看: 10207|回复: 29
铣好的零件,如何去毛刺
发表于 2014-10-22 18:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示是铣好的零件,但是在图像处理时候因为毛刺而影响尺寸测量的结果,想问问大家,有没有什么好的方法可以去掉毛刺,改善图像处理的结果呢?
: L7 Z/ D3 e8 m  q; F3 ?
发表于 2014-10-22 19:30:15 | 显示全部楼层
锉子、砂纸或角磨
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2014-10-22 19:31:39 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-10-22 19:30 2 u4 }  e4 }% v0 R
锉子、砂纸或角磨
1 }6 \# i( \, p
批量加工,在一条流水线上的,人工的方法不好吧
) }0 t, |+ y" z7 `# L6 N) }/ d
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-22 19:42:00 | 显示全部楼层
现在不是有机械手打磨吗
回复 支持 0 反对 2
 楼主| 发表于 2014-10-22 19:44:15 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-10-22 19:42 * _) u- }, W6 z' H; ?' B" ~/ \
现在不是有机械手打磨吗
; Q& z% a) c! k4 K
成本太高,不过目前 可行的也应该就只有机械手了吧( F0 r7 u1 c- Z3 v; W) |
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-22 19:47:34 | 显示全部楼层
喷砂,振动研磨,磁力研磨等等,看你能找到什么资源
发表于 2014-10-22 20:17:56 | 显示全部楼层
高压水清洗机,有专门线上通过式的,发动机的缸体缸盖都是这么去毛刺的。不过是非标做的。) T1 R/ V/ T5 e" t6 s# W2 Z# `) R
 楼主| 发表于 2014-10-22 20:38:09 | 显示全部楼层
redchild1 发表于 2014-10-22 20:17 , y# K" ]/ e# s$ u4 r' C7 ~
" g/ c9 H. F( o' `% N/ H
我们现在做的就是非标的产品# s6 `, g' `5 G" Z0 p* ^6 I
发表于 2014-10-23 14:30:18 | 显示全部楼层
滚筒抛光机
发表于 2015-2-3 09:07:37 | 显示全部楼层
这个用磁力去毛刺可以解决,效率一般就是
GMT+8, 2025-3-13 09:46 , Processed in 0.062355 second(s), 16 queries , Gzip On.
