楼主: [VIP]Psyche
这个管子普通机加工怎么做?,不要数控等高端设备
发表于 2014-10-26 22:07:23 | 显示全部楼层
下料---冲孔1-冲孔2-孔定位冲缺口--掉头再冲-去毛刺, 交货
[VIP]Psyche + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-10-27 08:45:44 | 显示全部楼层
直接买型材焊接上去,中间管子两端铣,车架厂做这个拿手
发表于 2014-10-27 11:14:57 | 显示全部楼层
如果没看错的话,这个应该是车架(自行车、电动车、童车)上常用的规格的管子,两头圆弧是要用来焊接的;从所标尺寸来看三个孔基本就是工艺孔和装配应该没有什么关系。像这种件的加工量还那么大的话,一般的机加工是很难达到要求,即使达到要求成本也会很高。不知楼主公司是做什么的,像这种件在昆山上海那一带是非常常见的。而且加工基本都是冲出来的,没有什么异议。精度什么的都能保证,而且同一批次不像机加工那样偏差会那么大,像这样的件基本就是一道工序就能出来,效率机加工无法匹敌。
[VIP]Psyche + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-10-27 12:06:43 | 显示全部楼层
内容两端用冲床。想精度高就用铣床
发表于 2014-10-27 20:50:40 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-10-22 17:56
/ u: X' U3 M  H0 n5 P& o# ?4 k5 T圆柱砂轮砂带磨,,,,或者铣床 直径22铣刀靠过来就行。
. o5 [/ \# ?) Y8 ?- b
铣床,不过量大可做专机
3 D6 H8 G( D& N* [$ G* a4 }
发表于 2014-10-27 21:02:25 | 显示全部楼层
图不懂。 日本人的东东。
发表于 2014-10-27 21:17:12 | 显示全部楼层
做夹具,上铣床
发表于 2014-10-27 23:06:24 | 显示全部楼层
应该可以做模具冲,或者铣刀
发表于 2014-10-28 15:31:34 | 显示全部楼层
冲的会有点变形,铣的效率底!
发表于 2014-10-28 16:17:33 | 显示全部楼层
- Z  {- o, ]2 E- `* a; y8 L圆柱砂轮砂带磨,,,,或者铣床 直径22铣刀靠过来就行。
( y5 c) x! K4 g0 l" b  a) m管口部分做一个工装,让后用铣刀靠,刀子锋利一点应该不会有太多的毛刺,管子应该不会跳动
9 _* w; t0 X1 B# W% }9 z. M- x0 r. M: n. d
GMT+8, 2024-11-28 02:37 , Processed in 0.058301 second(s), 19 queries , Gzip On.
