楼主: [VIP]Psyche
这个管子普通机加工怎么做?,不要数控等高端设备
发表于 2014-10-22 18:55:48 | 显示全部楼层
先切取长度,然后用工装控制在砂轮上打磨
那就设工装,上铣床  发表于 2014-10-23 20:45
看看材料  发表于 2014-10-23 10:46
发表于 2014-10-22 18:58:50 | 显示全部楼层
一般机加,铣床可行。
9 [2 j9 ]! q1 z按长度下好料-》加工6.2孔》制作两个半圆形的夹具,以6.2孔定位装夹上铣床,床头摆角度-》轴向进刀铣削(定制刀具)。" r+ r& u! F  ]% x% p$ e
批量加工完一端后调整机床加工另一端,也可两台流水
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-10-22 20:15:04 | 显示全部楼层
制作专机,按两头配合管子的尺寸定制钨钢刃铣刀,两铣刀固定角度按图纸示意,需要加工的管子先下料,长度留加工余量,上工装打孔,孔打好上专机,按楼主图纸方向从下往上进刀,可以设计靠山或者使用数控系统来控制停止位,保证47.5尺寸。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-10-22 20:23:49 | 显示全部楼层
加工方法有很多,量大作工装,量小线切割。那个88度正负2度有点多余吧,这是圆筒,直接做成90度也没什么,原作者想多了
; V- g# Z4 b: U( S
高手在民间  发表于 2014-10-23 08:53
参与人数 2威望 +21 收起 理由
[VIP]Psyche + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 20
发表于 2014-10-22 21:17:24 | 显示全部楼层
要求不高冲就是了,要求高点就割割,一个月10000件,冲的话也就两三天,割也不没几天,看有多少台机了!
发表于 2014-10-22 21:18:13 | 显示全部楼层
要求不高冲就是了,要求高点就割割,一个月10000件,冲的话也就两三天,割也不没几天,看有多少台机了!这玩意是我的话就不铣
发表于 2014-10-22 22:47:30 | 显示全部楼层
万把个当然数控加工又简单快,省时省料9 M8 Q+ b% g; i6 {0 l$ y- M  j
发表于 2014-10-22 23:11:09 | 显示全部楼层
做个夹具,铣床加工
发表于 2014-10-23 07:49:05 | 显示全部楼层
圆柱砂轮砂带磨!
 楼主| 发表于 2014-10-23 08:52:45 | 显示全部楼层
QQ1234567Q 发表于 2014-10-22 22:47
3 W7 Y; \) m4 z/ S1 ^# G万把个当然数控加工又简单快,省时省料
( J& n0 J$ S8 D; T
价格能坐得下来吗?0 H( D8 s9 J/ D: H( \, n5 ]
数控-0-/ \5 o' X; X# q/ j2 T5 a
GMT+8, 2024-11-28 02:54 , Processed in 0.060409 second(s), 17 queries , Gzip On.
