看了"小西行长的"修配法【一种简单的修配法计算方法,原创】. B, q$ n+ W+ S. |
v! [8 E/ R( W/ S/ R' K我也来说说。内容绝对手打。8 ? p a8 Z, E6 J
5 G# l7 @. U6 M# e& b! X( J- @) p
/ k9 }, I! u! t' ?9 d
* \/ G; m4 T6 F; |7 t$ o- ~修配法到底是个什么东西,书本上只是简单地提到了下,所以感觉也不会太复杂吧.4 [* \7 J6 V/ E; x6 t
看了小西行长的关于修配法的阐述,我感到头晕,这东西咱就这么复杂了呢?
# W. m' Y; T2 N4 b; t下面说说自己的理解吧.+ D# k. j: c0 _4 Q) H
5 A; ~$ N. x) u" _7 j# [1 M2 l5 T/ F: b/ Q. g3 I3 {) ^( l
! h! S1 {, k: g( I2 Q$ n. ^首先要感谢小西行长的这组图片,从图(一)中能看到组成尺寸链的各环的分布情况,这里就先从行长的思路说起.* |5 _9 s5 `6 W1 v& }0 h( b+ n
) Q6 j; F& C: Y条件: 封闭环----A0=0 (+0.01/0)
& l2 K7 w8 F, I' i5 r3 j0 p 组成环----A1=50,A2=10,A3=40
2 E0 f0 m' m% p: k) U; c. J& N 要求根据封闭环的要求范围,确定各个组成环的公差范围7 _8 G) y% |: M A( F" w
+ H, a K; b. Z& ~, w/ |7 t5 J
1. 1.采用修配法,确定修配环为A2,组成环按经济加工精度加工,A1给公差0.1,入体原则分配后为A1=50(0/-0.1) A2给公差0.05,入体为A2=10(0/-0.05), A3给公差0.1,入体为A3=40(0/-0.1)" Q% Z E* s4 K- j; Y
7 e9 K8 J. u& p- H( y) Z) M- B
2. 2.规定要求的封闭环为A0,实际的封闭环为A0’, ) [: e/ {: b6 ]) p$ `% e
4 |* ~1 j+ J; P6 P3. 3.由1中给出的各组成环的尺寸公差,求得实际的封闭环A0’ = 0(+0.1/-0.15)
4 a2 i2 u5 R- h* e' c1 A
/ a+ X1 r5 }1 z2 r& d" l* Y4. 4.画公差带图
4 B! `/ a/ i+ g6 m+ A! l) _% g1 `* V1 Q4 |! g7 h
# n w4 R7 }) T; S- q' i) n2 Q
, M* H# H9 V" x5.结论: 根据图中所示信息,也就是说当我们把修配环的公差定在A2=10(0/-0.05) 范围内的时候,实际封闭环的公差带如黄色,当实际封闭环尺寸出现在1段时,那么A2无法修,直接报废,当出现在2段时直接合格,当出现在3段时则需要修配, 修配量根据实际测量值来定,最大的修麿量为0.1-0.01=0.09,即9个丝.
4 V5 X+ z' l. V+ C3 c' i6 N8 k) [& J5 o$ |
6.思考: 到这里似乎没问题了,A2就这样了,但是再想一想,修配法的目的是什么呢,就是在给定的经济公差范围内,尽可能不修,尽可能地少修,而修不修,修多少,是否可修是由装配后的封闭环公差带大小及位置决定的(黄色区域的上下位置及高度),而决定封闭环位置及公差带高度的不正是各个组成环的公差吗,当组成环A1,A3的公差都按经济精度固定了的时候,那么影响封闭环公差带位置和大小的不就只剩下A2了么.
4 A; e& D7 ?- [: Y+ O( {) ^3 ~7 V- |" R; X7 w
7. 7.结论:当A1,A3公差确定时,A2作为修配环影响封闭环公差带的位置和大小,A2的公差影响大小,A2的偏差影响位置,要保证没有报废,想到把实际公差带往上提,要保证尽可能地不修,则把实际公差带的下偏差与要求的公差带的下偏差对齐,要保证尽可能地少修,则把实际公差带的大小降低(通过自己定义公差值,但这里要考虑经济加工精度),经过思考后,我们脑海中有了这样一幅图./ C: L' [0 v9 }" y/ [( _
- T: j8 X8 C B
8 M; o. E W( J) v! E) o
% s: i7 v6 `! [+ t7 Y8.计算:上图中的黄色公差带就是我们想要的装配后的实际公差带, 根据图反过来重新定义组成环A2的上下偏差(这里公差就按照之前规定的经济公差0.05,当然也可以自己变)
# Y ^' H4 i0 V- \3 F9 N, a) F未分析前定义的各尺寸A1=50(0/-0.1) 减环
6 N9 W! }0 l/ P$ i0 L8 D7 Z A2=10(0/-0.05) 增环) V; z4 _. c* I5 j& j/ s0 C9 B
A3=40(0/-0.1) 增环
' g: T% N1 }. U' q8 q% Y 5 |6 N. J/ @( @( Y- }
分析后定义的各尺寸 A1=50(0/-0.1)减环
" ~6 o) a V; X/ s4 Q# v A2=10(x/y)增环
& l: Q6 x l9 e$ {/ r* z! o A3=40(0/-0.1)增环, Z' B3 m9 ]$ G5 f+ Z( O
由封闭环下偏差=所有增环下偏差之和-所有减环上偏差之和# K4 `8 S- K' V' W7 N
0=y-0.1-0, y=0.1 由于公差为0.05,则x=0.155 l. I* f+ c* I. L
则A2=10(+0.15/+0.1)" w7 f* t5 K: [8 {
最后确定A1=50(0/-0.1) A2=10(+0.15/+0.1) A3=40(0/-0.1) A0’=0(+0.25/0)
% C; ^/ m+ H9 Y- ^8 |/ ~: k8 Z预备修配余量TK=0.243 G+ K6 W+ P" y& g0 g b
& S2 J; V3 [3 o! L) {
9.扩展:这里再改变A2的制造公差,例如从0.05变到0.1,只是增加了修配余量.在满足经济精度时尽量减小修配余量是指导思想.
A9 \& v- I6 o0 [) H& ]' z m
^$ @6 f. }+ a |
