楼主: zsybbbbb
如何给弹簧添加边界条件?
 楼主| 发表于 2014-10-23 14:58:37 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-10-23 10:45 , s% h5 U8 U  b8 @! t9 m5 L+ B
第一,在我的模型上没有发生偏移
# L  M! J6 |) W第二,有应力集中的地方就通过改变模型,使分析时那个部位不会出现高应力 ...
4 K# i+ @% a# w6 g  u2 Z/ Q
1.应该是因为您施加的载荷是10N,而我施加的是10000N以上。/ W) ]( I" m$ P6 N9 t* `' f5 b
2.如果需要改变我这个模型的话,应该如何做呢?  ~% G! _6 K+ N( q( ~" `3 ?; G& V
有没有改变网格的方式实现?& E$ r" G+ M/ |* t1 ~
添麻烦了。
+ `. M1 F6 C' K. F. T
4 w+ h  S7 ?4 ]& g3 Z: M
8 P( |8 p5 Y1 e
发表于 2014-10-23 16:50:56 | 显示全部楼层
1 加大载荷,弹出对话框,问是否启用大型位移解,选了否,还是使用小型位移解,结果跟你一样,歪了。
/ G5 L9 |8 l: x$ T, h2 在simulation的树内,右击选属性& i! V" H# t; i  }
1 J  j1 ^4 l! h! J" W6 K: ^3 在属性对话框中,启用大型位移,和FFPLUS解算器,2014版又增加个大型问题解算器,如果用2014版,最好选择它,结果正常了。' f6 \- M% O5 ?% T) m9 q3 s
5 [9 ]! {6 f3 O# S& v4 一查帮助文件,才知道,像弹簧变形这样的分析,如果坚持用小型位移解,结果就扯淡了。5 W& L2 C; e$ ~- {+ b) e3 A5 S
6 Y. h& Q5 f% [8 a) T+ a3 \% U$ ]; q# G0 V- n& }
高手  发表于 2014-10-24 08:55
 楼主| 发表于 2014-10-26 11:13:16 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-10-23 16:50 . K& X$ l; ~+ }- I, T- u7 `7 @
' N' S4 g% z/ F# n2 u2 在 ...
, W8 e( J# |9 O' {/ r. u9 ^& V大大,侧弯现象还是出现了。% `5 b/ q, e1 x5 {# @
2 `' E8 t) I4 W- |" P* Y! `
应该还是因为我施加的力与材料的原因。
" y) ^. B; g+ B只约束面的△X=△Y=0,保留Z方向的自由度,但是施力面上节点的Z方向位移不相同,导致整个面向下倾斜。  n% g1 H5 w3 _; r$ Y& w' Q- P
是否有方法添加一个端点与面绑定的约束?让整个施力面保持在一个水平面(整个面的△Z=0)0 g8 X6 H# A2 l( G
又给您添麻烦了。
GMT+8, 2025-2-23 23:12 , Processed in 0.067172 second(s), 15 queries , Gzip On.
