楼主: 卓力是我
Y3150滚齿机加工左右旋差不变,左和右有误差怎么办?
 楼主| 发表于 2014-11-9 22:49:27 | 显示全部楼层
才3.5M全齿高7.875齿顶到齿根不会误差1度的。我在新齿轮时测量和将齿车到差不多到齿根时测量,踏板法测量都是7度啊。用这种方法根本测量不出来它们齿顶到齿根的误差。也就是说:不至于误差1度。
6 m8 X1 _$ _; Y  k
 楼主| 发表于 2014-11-9 22:51:28 | 显示全部楼层
9 K7 X( M$ {% u" N" m
发表于 2014-11-10 14:49:09 来自手机 | 显示全部楼层
好吧请讲一下齿轮的具体参数我给你算
发表于 2014-11-10 14:51:16 来自手机 | 显示全部楼层
你真的没有理解螺旋角的变化规律。
发表于 2014-11-10 21:36:21 来自手机 | 显示全部楼层
我简单的算了下,节圆处的螺旋角是7度,齿顶圆处的螺旋角。是7.8度。
 楼主| 发表于 2014-11-11 22:58:32 | 显示全部楼层
可是计算差动的公式里不需要代入齿数啊,应该和齿数没有关系吧。/ S( ]' [1 V! m6 @- _2 ]" {
发表于 2014-11-12 13:17:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个我知道没关系,我的意思是你的测量方法有问题。你量到的不是节圆处的螺旋角所以没必要纠结这个问题。另外螺旋角的测量是个难点。
 楼主| 发表于 2014-11-13 00:02:36 | 显示全部楼层
非常感谢你的帮助,这是单件加工,大的是7度左旋,用的是标准7度差动轮。小的是我用6度30分的挂轮加工的,结果是7度40分,不过齿和也还好。齿轮一大一小已经拿走了。我问他,他说噪音不大。所以我忘了大齿是多少齿,没法告诉你。只是他还要两个小齿轮做预备,问题就在小齿轮上。3.5M  18齿  7度  我算得外径70.525对吗?随便问一下;0.20366的差动怎么配挂轮?我用繁分算不了,因为我对繁分还仅仅是《切削手册》里教的那点,不够用。我现在要加工5M 111齿 还是7度左旋,小齿还是右旋16齿。我讨厌右旋。你能帮帮我吗?给我一套差动轮。111不是质数齿,所以差动应该是左右通用的吧。谢谢了,本人感激不尽!!!  V9 I0 c3 r( u" T, Y8 D
 楼主| 发表于 2014-11-13 00:07:39 | 显示全部楼层
yinyanjun1975 发表于 2014-11-12 13:17
3 A7 v' x6 `3 K) {1 I: v% N这个我知道没关系,我的意思是你的测量方法有问题。你量到的不是节圆处的螺旋角所以没必要纠结这个问题。另 ...
/ U: M9 G5 `+ a/ m: i; O是啊) `* O# V1 T0 z7 }8 u- l+ O
GMT+8, 2024-11-28 03:28 , Processed in 0.052439 second(s), 13 queries , Gzip On.
