楼主: 王劭阳
测绘练习,请大家帮忙批评找找错误(一)
发表于 2014-10-21 11:48:10 | 显示全部楼层
说几个个人观点吧:5 {1 o! ?. V* R  A: B2 {9 u" j
1 为什么几个销的配合都选用基轴制5 N4 O, K; w! }" X1 V
2 好几个地方,如6E9/h9,前面的直径符号漏掉了吧# O  g; P+ j* ]$ s& C8 W5 {- Y
3 连续标注的几个20的尺寸可以简化标注) O8 o$ @. U. O# a! q8 I' P  F) D- F
4 第四幅图两边的U形孔的位置到底是要中心对称还是以你标注的40的尺寸为准,楼主貌似把这两个意思都表达了
 楼主| 发表于 2014-10-21 14:19:29 | 显示全部楼层
王劭阳 发表于 2014-10-21 09:56 , Z& D/ ~8 D' U0 O* a6 W
请教尺寸线间的距离在CAD里面应该怎样设定呢?我只知道”基线间距“可以设定基线标注时尺寸线间的距离,一 ...
& V8 n) N+ s' }- l# S' B
小弟愚钝,“尺寸线与轮廓线分离”最终应该设定哪个参数,请大侠明示。
$ z( L* T  C5 N" h  G# B& p7 x9 A
 楼主| 发表于 2014-10-21 14:48:02 | 显示全部楼层
小墨子 发表于 2014-10-21 11:48 7 {. ]: ?8 q5 t& z- }: B. |
说几个个人观点吧:0 w9 E% W# s& Z6 o) R$ v4 @2 Z
1 为什么几个销的配合都选用基轴制
1 H9 T! N' G6 V9 I2 好几个地方,如6E9/h9,前面的直径符号漏掉了吧 ...
* @! E8 h6 I; j) @8 U6 ]% x- n) f兄弟看得很仔细,也很感谢您的点评,针对你的评价我做一些回答:
( k% w' L  T7 z9 P" k  R5 y1、止动销14是标准件,故选用基轴制。其他地方如你所说,确实选错了。
4 J1 E; }6 t' I; y8 o+ }+ F5 {2、6E9/h9——铜板5中放置滚针的孔是方孔,故不用那个符号。这一点可仔细看看B-B视图。
' V6 P0 _: C2 @' \3、连续标注的20我不知道怎样简化,请您教我。2 o8 m& h6 ]0 m
4、为了便于测量,以40尺寸的起始面为基准。
' \+ R; z3 C5 R
发表于 2014-10-21 14:54:32 | 显示全部楼层
二维画这样,总体上看可以了,不过装配图没必要这么多尺寸,装配图的尺寸是当装配体是个整体,来反应的它的空间几何性质的,属于零件上的尺寸,就不必标注了。属于零件图的局部放大图,也没必要画出来,因为是给加工零件准备的。
- ]; s  Q* Y7 I' N7 A3 f有些剖中剖的画法,其实不太合适,那不是给装配造成困扰吗,去掉一个剖面线,或者再多画个视图。作为装配图,对于识图者的几条信息,1是明细表,2是各个零件的装配关系,3是总体尺寸,4是重要的配合面。5 如果有必要,再把运动零件的极限运动位置用双点划线表达出来,
GMT+8, 2024-11-28 03:31 , Processed in 0.054961 second(s), 15 queries , Gzip On.
