查看: 27489|回复: 69
为什么国内没有高精度的弹簧模具
发表于 2014-10-20 22:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ w4 S/ I4 w, b# W; R1 z
/ X7 L# C* k, Z. }; `. z" B3 Y- B@老鹰 @LIAOYAO @模具小侠 @零点精密 @小鼠大胆 @guide2008
7 _' l* w* v- A3 `, i
' H5 o& h& s; i: }
轴 数
6
线 径
0.03-0.3mm
送 线
无限制
送线速度
85m/min (Max.)
生产速度
根据设计样品而定
卷绕比例
4Dm/d
成型方式
6轴独立控制
送线轮数
1
2 n: o/ A1 o' m) S+ `* t: m这样的数据里,最抢眼的就是适应线径从0.03到0.3mm。目前我问到的厂子里,最好的国产机器能加工的水品大约是0.2mm。受线径制约,很多需要细小位置的弹簧就因此很难被国内的厂商制造出来。比如心脏搭桥用的一种弹簧。( {: h) r3 C' K3 D- w# }3 M
6 @$ v( V( E5 u我问了些模具经销商,似乎加工机械的瓶颈主要还是在模具上。如果要用的话,0.2以下国内基本没希望,0.2以下台湾的还可以。日本的最好可以到上面的0.03mm。就是下面这三样东西:) |- H/ `' U1 [  E3 _
* {; U' `& g4 V/ v+ r% G% {" Q' U& i* N
线轮,圆盘的侧面是和线径配合的凹槽。- @& c4 G  Z5 s- ^
( Y9 H6 s* `% c! G, ]* \
线板,图上是前线板,上面的凹槽也是和线径配合。
2 j2 j  u; f# o' G! X0 v/ I6 y5 F1 u8 {1 B; _: J: Z9 f* N6 P* C
曲线规,同样有和线径配合的凹槽。# I; t  l6 X# ^" Q
; x8 t2 n: V) k- C( L# C" T
这三样会在弹簧机上形成一个容纳钢丝的结构。如果凹槽与丝线直径配合的不好,就会影响弹簧的尺寸精度。凹槽小了过不去,卡线。凹槽大了,弹簧的尺寸会发生跳动,严重的会堵线。# R2 m( o$ l$ N5 W2 X/ C
7 {4 X9 Y/ i* r7 a
对于论坛的能手来说,小尺寸的凹槽在制造的时候,究竟有哪些难度制约了这样的模具的制造?
$ {5 K0 g* l# Z' w
+ H2 e; J% J6 V最后上一个能加工0.03mm的设备的照片,我有次看视频,一下子就记住了0.03这个尺寸。
0 F4 L. ]: v# b1 s% W8 H; k
Wire diameter:0.016 - 0.1mm (0.0006 - 0.003")
Max outer diameter:2mm (0.078")
Feed Axis Resolution:0.001mm
Cut Axis Resolution:0.001o
Pitch Axis Resolution:0.0001mm
Point Axis Resolution:0.0001mm
Solenoid Valves:4 PCS (8 PCS available at max.)
Air requirements:Max 0.5 MPa
Power source:200VAC 3-phase, 15A
Weight:400kg (882 lbs)
Control Device :Max. 9-axis controllable by OS Windows XP
Display:17" TFT Color LCD
External memory:USB thumb drive
Service Temp.:0o-40o
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2014-10-21 09:16:51 | 显示全部楼层
楼主有心了!看得出应该是弹簧业界的好手。* }+ R' f& ?* `
说实话,弹簧模具是属于非常专业的模具。据我了解,国内目前没有专业的做弹簧模具的公司。基本上都是弹簧厂家自己做配套。1 }6 L6 ^3 j, `6 `( [8 W( f8 ]
因为其中不仅仅是模具加工的问题,更因为与弹簧生产工艺过程及弹簧技术要求密切相关。/ |4 v- K/ Q7 q+ Q
很抱歉!
好手当不起,入行浅什么都想知道而已。弹簧我觉得线再小我也有信心能搞定,但是我模具方面就不太懂。看上去似乎就是每部分的凹槽有难度。这个东西要做出来,需要加工这方面达到什么样的水平,或者需要什么特殊的设备  详情 回复 发表于 2014-10-21 09:50
好手当不起,入行浅什么都想知道而已。弹簧我觉得线再小我也有信心能搞定,但是我模具方面就不太懂。看上去似乎就是每部分的凹槽有难度。这个东西要做出来,需要加工这方面达到什么样的水平,或者需要什么特殊的设备  详情 回复 发表于 2014-10-21 09:48
 楼主| 发表于 2014-10-21 09:48:39 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2014-10-21 09:16
0 N- L& n. H4 Z# z' L# R楼主有心了!看得出应该是弹簧业界的好手。3 N! R8 r* X' ^2 q5 w0 J
说实话,弹簧模具是属于非常专业的模具。据我了解,国内目前没 ...
7 i2 G9 _2 C/ f4 R( a( C* i
好手当不起,入行浅什么都想知道而已。弹簧我觉得线再小我也有信心能搞定,但是我模具方面就不太懂。看上去似乎就是每部分的凹槽有难度。这个东西要做出来,需要加工这方面达到什么样的水平,或者需要什么特殊的设备吗?
 楼主| 发表于 2014-10-21 09:50:41 | 显示全部楼层
# p7 r7 {, q  R# m6 i楼主有心了!看得出应该是弹簧业界的好手。
" a$ z3 K5 p0 G+ m$ C8 |说实话,弹簧模具是属于非常专业的模具。据我了解,国内目前没 ...
$ R" N3 T) f6 e; C" f
& ]0 h- c' `' G" F; q; D
5 o! ~8 t5 g7 d- q  {其实上述模具到手以后,肯定是要经过手工打磨和修形的。但是要是槽子都没有难度未免太大了。0 i) v  ~" {/ o: I& I+ O9 {
发表于 2014-10-21 10:27:36 | 显示全部楼层
   可以把你设计的模具图发上来,应该有高手接招。
就照片上那样啊  详情 回复 发表于 2014-10-21 10:28
 楼主| 发表于 2014-10-21 10:28:25 | 显示全部楼层
chuangyan 发表于 2014-10-21 10:27
7 X5 o7 Z+ c4 c6 j' M: K可以把你设计的模具图发上来,应该有高手接招。
, s2 u  b, |+ `% D- L8 ]- J- Z7 [就照片上那样啊$ |9 J) L1 w  u- ~
发表于 2014-10-21 10:30:40 | 显示全部楼层
   要具体的尺寸公差,位置度等
4 T0 ]/ f5 y9 i; f" k9 q) j
线板的话,最要紧的就是这个槽跟线径的配合程度了,其次是槽跟整个零件轴心的重合程度。 线轮的话,应该是线槽跟线的重合程度、深浅的稳定度(槽的截面应该是一个少于一半的圆)、线槽与轮子平面的平行程度。  详情 回复 发表于 2014-10-21 11:01
公差这个真心不好弄了,比如0.1的线径的模具,我还真不知道给多大公差比较好。 像这样的东西一般是用什么工艺生产呢?  详情 回复 发表于 2014-10-21 10:41
发表于 2014-10-21 10:35:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-10-21 10:41:06 | 显示全部楼层
chuangyan 发表于 2014-10-21 10:30
  C$ I7 ~3 e: `( A6 S要具体的尺寸公差,位置度等
! j/ p* q' v7 Y1 s
. X# u9 |  P+ h
: S7 k6 j8 o9 G2 ~$ X; X4 e像这样的东西一般是用什么工艺生产呢?+ g; k2 ?( F" Q% l
不清楚线材的公差和实际测得线材直径,肯定是无从设定公差范围。  发表于 2014-10-21 13:13
 楼主| 发表于 2014-10-21 11:01:21 | 显示全部楼层
chuangyan 发表于 2014-10-21 10:30 % N! K, w2 f5 M
要具体的尺寸公差,位置度等
. G5 v% B/ v) Q6 B; @- z线板的话,最要紧的就是这个槽跟线径的配合程度了,其次是槽跟整个零件轴心的重合程度。
  Z( n9 V. v' w$ o( _0 ~" k# J( y2 R2 [, M) i
; h: V  l' v" f  a' ^: X
" Y2 Z+ g% X6 P# @: A9 E曲线规的话,槽子的截面也应该是少于一半的圆。
- N3 h2 N- m% u" _
# w: ]5 k" C3 a7 j+ m上面三个工件的槽子对光洁度肯定是有要求,但是我不知道该怎么表述。。。
# n4 _3 x) p( T
GMT+8, 2025-4-24 07:21 , Processed in 0.066201 second(s), 21 queries , Gzip On.
