楼主: doublechelsea
这种零件加工多少钱
发表于 2014-10-20 22:05:03 | 显示全部楼层
嗯,加工的精度要注明一下;
- n: r; m( ?+ R$ X8 N5 ?如果精度不高的话,建议用铣床加工外形后,然后使用钻床来进行加工;4 q$ l/ B& ]  G% i! j# h2 V
如果精度高的话,建议会电火花线切割加工,铣的地方用铣床,孔的话用钻床即可;9 I; N6 ]( c: I$ S; ?
加工的话,如果不提供材料的话,可能会比较贵一点,大概需要200元以上吧;
发表于 2014-10-20 22:15:16 | 显示全部楼层
哈哈 我是富士康的 要是我们做  最少 4百,外面 一般的加工也就150左右,不过我们内部加工的质量是很有保证的,不管都大的孔都是三刀,各种加工方法都有标准流程。
- y+ l$ S! k2 g4 V( v0 E0 B
 楼主| 发表于 2014-10-21 08:50:00 | 显示全部楼层
谢谢各位包容,我不是很懂.
1 ~; l4 z  m, |% ]; T9 i8 \& r0 s
$ Z) C5 ]+ B% t' R- J表面要求光滑,中心孔要求精度高,其它一般。. ^0 G% c# A, `- B+ [' U- v
+ M! D* Q; y; ?
想选用304,但不好铣,找到师傅也说不好铣。
1 @, A4 p2 V% h/ Q$ V2 ?5 X
+ _, N: ^2 H7 n于是想换303 ,316,136等等之类的来代替。
发表于 2014-10-21 09:02:00 | 显示全部楼层
一共就10件,一件要他200元
发表于 2014-10-21 09:03:04 | 显示全部楼层
是这意思吗?精度呢?
; h9 [. I. R3 J& V7 ~0 p" f. Z5 f
发表于 2014-10-21 09:09:59 | 显示全部楼层
还有楼主也是用SOLIDWORKS的,要知道在3维环境下,你那图是没完全定义的,鼠标一拖,图形就变了,还有那10MM的沉孔我在3维下是报错的,孔我是9.99MM,才能造型。如果谁能按照楼主给的图,把3维造型弄出,麻烦给小弟讲讲,学习学习,谢谢了
发表于 2014-10-21 09:19:43 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-10-20 21:04
8 h: \8 e; I; O& e* F3 M* v0 j图虽画得不怎么样,加上说明,图纸没错。
! O) I1 c3 C; A3 I+ Z厚15毫米不锈钢板材制作,可选用国产老牌号1Cr18Ni9Ti 或0Cr18Ni ...
( g+ |+ T+ G( t* b# D- y工艺真到位
3 g5 X: e" z8 {; X7 M/ R! {4 n% h2 w
 楼主| 发表于 2014-10-21 13:19:24 | 显示全部楼层
谢谢各位高手。+ e2 q; ~  V9 [: |0 X* Z
. m  l: T% N, i# r; m谢谢陆师傅,就是这样的。精度要求不高。就中心那个孔要打得准。
GMT+8, 2024-11-28 03:41 , Processed in 0.053187 second(s), 16 queries , Gzip On.
