查看: 3400|回复: 2
求35CRMO的硬度验收标准
发表于 2007-4-10 09:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求助:
) q# \& u# o% X9 R
做螺母用的,调质后的硬度合格范围是多少啊?测试的布氏硬度值为290左右。
8 k6 l4 U; s+ z5 Q l( ]. I3 n
以前是45#钢,硬度验收范围是220~260HB。
* d4 ^. c. d1 R( c6 V, I
发表于 2007-4-10 10:45:56 | 显示全部楼层
Re: 求35CRMO的硬度验收标准
35CrMo% A* P1 q7 f: M, d 退火后HBS<=229 " F. t! d) j. ?正火后HBS241-286 ) |7 n; `3 ^/ \2 }0 d" Z3 e- a" g$ r淬火+回火后HRC24-55(即HRC24=HBS245;HRC47=HBS449;HRC47以上没对应HBS值)% F6 s0 L( d) X2 a+ e4 e8 g0 ? 硬度应根据零件使用性能来确定。" n% e. {* }" k: N7 \! ? 楼主的螺母硬度可查下机械设计手册的螺母标准件硬度。
发表于 2007-4-15 12:15:06 | 显示全部楼层
Re: 求35CRMO的硬度验收标准
我们要求是HB260-320之间,不知道你要做什么,我们是压力容器用的不过不是主要部件要求也不十分严格
GMT+8, 2024-11-27 12:34 , Processed in 0.049631 second(s), 15 queries , Gzip On.
