楼主: lcy522
同步带传动松边和紧边
发表于 2014-10-19 20:58:50 | 显示全部楼层
lcy522 发表于 2014-10-19 20:42
如果设备需要保证主动轮和被动轮之间的中心距,就不能采用一端浮动的张紧方式了。我就是想知道当中心距必 ...
特殊的方法,我不知道。
你可以看看哪边的负载大,一边就好了,你可以和专业的工厂,买特殊的型号。
发表于 2014-10-19 21:07:30 | 显示全部楼层
mei you biao ti jiu bu neng fa ma?
+10086  发表于 2014-10-20 01:41
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2014-10-19 21:23:21 | 显示全部楼层
这是汽车发动机上面的吧?莫非这种正反转的两边都要加张紧轮?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-19 21:38:45 | 显示全部楼层
lcy522 发表于 2014-10-19 20:53
您可能误解了我说的“保证中心距”的意思了,我并不是说通过保证中心距来保证精度,只是想问,在两个轮中 ...
频繁换向运转,不好搞,达不到很理想的状态。
发表于 2014-10-19 22:33:29 | 显示全部楼层
2楼正解
发表于 2014-10-19 23:19:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-12-3 18:52:39 | 显示全部楼层
还是不清楚
发表于 2014-12-3 22:43:50 | 显示全部楼层
值得学习
发表于 2014-12-3 22:55:08 | 显示全部楼层
带有弹簧限位的张紧轮机构,不论正反转都可以保证皮带是张紧状态,我公司的皮带就需要正反传动,用的上述机构
发表于 2014-12-4 08:06:35 | 显示全部楼层
调节中心距啊!我们一般不太用涨紧轮
GMT+8, 2024-11-29 01:47 , Processed in 0.058648 second(s), 19 queries , Gzip On.
