查看: 6878|回复: 21
介绍一只好夹具
发表于 2014-10-19 11:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生产中,夹具工装是非常重要的,夹具搞不好,产品你就搞不好,而且夹具也很有讲究,有时候看似一样的夹具因为差几丝可能就达不到精度要求下面我介绍一种夹具,当时生产的产品是下面这张图纸的产品,工序两道,第一道为加工22.8的内孔和60.14这面,第二道使用下面这种内撑夹具撑22.8的内孔,加工56.14外圆和23.15内孔。
9 Z1 ~9 Y! |6 y& w- u0 X3 M& g2 K" Z# Q  n4 w4 C+ Y( N. T
内撑夹具图纸乱画乱标的,就是个样子,我使用的机器是简易数控仪表车床,浙江产三四万左右一台. 夹具图上标的的6.61这个部位是是和主轴孔过盈配合的,使用中不得有松动。标为2的这个部位是内撑孔拉杆前面是一个圆锥头。标为4的这个部位是撑22.8这个孔的位置,我当时4这个位置在车床上车了一刀,车到22.76mm.个人感觉内孔和夹具外圆配合间隙越小,跳动越小,同心度一丝都不是问题,不过间隙小了不好上产品, 标为21.93的这个部位是和主轴头部外圆连接的,安装上去后,在车床上把夹具平面车一刀,这个部位是为了保证长度和平面跳动。2是一个件,6.61和4是一个件,21.93是一件,不是整体的哦。    ' _% e# B; P# J0 x/ H
  " Z  Q; y; R% h9 M) }
有些朋友会问为什么21.93和4不做成整体的呢。因为内撑劈开了四个槽,2这个部位拉杆一拉21.93这个部位会有一点点的变形,精度就达不到了,这个夹具可以做到,1丝内同心度,一丝内平面平行度,1.5丝内内孔和平面的跳动,机床精度高的话总长可以控制在2丝内。因为家里文旦柚成熟了,所以没有在那个厂里搞了要不然给大家发张实物图,有不懂得地方大家可以淘宝旺旺联系我用户名玉环文旦自产直销 ,基本在线。1 l% }$ t% q) k# P0 Z4 p
/ g7 O" [" I: F/ @' a! E+ Z" x7 W- E" j# z0 l- K, r' L
6 k/ [( ~% o/ @
( W4 l9 S1 ^2 d* {1 X  t
陈中奇 + 1 图纸标注得有点晕
发表于 2014-10-19 15:35:17 | 显示全部楼层
楼主这么描述,看着好累,不如一张装配图来的清楚。话说玉环的柚子,昨天刚从楚门回来,背了4个回江苏,把我给累的,不过味道还不错!
发表于 2014-10-19 16:51:13 | 显示全部楼层
围观学习
发表于 2014-10-19 20:00:49 | 显示全部楼层
玉环文旦是什么东西
发表于 2014-10-19 20:37:25 | 显示全部楼层
一头雾水
发表于 2014-10-19 21:06:51 | 显示全部楼层
看着不太懂,可能是没怎么接触仪表车的缘故吧!
发表于 2014-10-19 21:36:52 | 显示全部楼层
标注这么多,都是必须的么?
发表于 2014-10-19 22:07:33 | 显示全部楼层
支持一下,最好实物图
发表于 2014-10-19 22:27:03 | 显示全部楼层
围观学习
 楼主| 发表于 2014-10-19 22:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
假设这只产品,让你们做,怎么保证1。5丝的跳动
GMT+8, 2024-11-28 01:29 , Processed in 0.058401 second(s), 23 queries , Gzip On.
