各位大虾,在开发压缩机时候遇到了一个非常头疼的振动问题,因为之前不是搞振动,对电机的了解也有限,想请教各位有经验的大虾看看是什么问题。@2266998 @伟光 7 x$ [+ P2 i/ y# [; L
0 F/ G; {$ [2 v+ c8 N
背景介绍:
- r% N* |2 o% P, n1.开发三相定速电机压缩机时,所开发新型号的所有参数(零部件以及装配参数)都与现有的同一型号单相马达相同,唯一不同的就是电机定子和转子。定子和转子的叠高相同,重量不同。1 J- U0 w: N1 T6 R
2.现有的单相压缩机历史振动数据很好,65pcs的Peak-Peak平均值为2mils, 振动最大值为2.6,一致性很好。
4 k! o8 {; Q& w5 _3.三相电机的零部件和装机参数正常,4pcs测试得出的Peak-Peak振动数值为3.0mils,3.4mils,3.5mils,3.5mils。测试在两个测试台上校验,两个测试台一致性很好。% U5 Q- U7 x- h0 B
4.动平衡计算及测试结果:% ^- A& k) _3 |" w
a. 由于单相压缩机和三相压缩机运动部件都相同,动平衡计算结果相同,计算显示压缩机上部(主轴承处)的不平衡量比底部轴承的不平衡量大。则理论上单相压缩机和三相压缩机的振动应该完全相同,且振动分布应该是顶部振动大,底部振动小。( b% R7 V2 L( t t9 R9 V# B7 |
b.单相压缩机振动测试结果与计算结果相符,顶部振动大于底部振动。+ k6 k L$ Y* X
c.三相压缩机的振动测试结果与计算结果严重不符,4pcs的振动分布都是底部振动大,顶部振动小。
@1 p( G3 D2 Y( {" k: s. B( \3 o1 Y% l) [' ^+ i
分析:
B& q6 O1 a. G, E1 K& c# l1.单相压缩机和三相压缩机所有影响动平衡的部件相同,理论上振动应该相同,但实际却完全不同。为什么?凭自己浅薄的知识分析可能原因为: Y4 b. I: O, }( e
a.激励力不同。电机引起振动可能有机械力和电磁力:
' u' M* Y! s! k -机械力来源主要是东不平衡力,从以上分析单相和三相的动不平衡力应该相同。, h8 [6 N H# l r
-电磁力:主要是压缩机的输出扭矩。8 b5 g1 G1 f1 B& h9 j6 R; d
-电磁力大小:输出扭矩与压缩机压缩过程的负载有关,由于压缩机的测试工况点都相同,频率转速相同,负载相同,输出的扭矩相同,差异也应该不大。, b% x+ I, b! j* A9 R3 i+ D+ \
-电磁力输出的形式:脉冲是否相同?
9 a/ e9 g/ i6 N# } 。。。。。。
7 I% V. l( u8 ]: j5 R b.由于压缩机的定子和转子重量差异,影响压缩机的振动模态,三相压缩机的振动频率刚好在其固有频率上。+ ~* m6 [0 c- j5 {7 j5 g
-后续将测试单相和三相压缩机的模态。* A) w& o$ G# n% Q4 `9 p/ B
c.由于定子和转子的重量不同,导致压缩机的整机重心变动。若重心上移,整机更加不稳定,底部振动加大。
% z" {' I4 U& q0 d. V -目前正在收集数据分析重心的变化情况,但是对是否影响以及如何影响整机的振动机理还不了解。/ C# |" w- ?1 x0 [
d.。。。。。。3 v- S# a# @/ B9 e
5 {+ v5 ~/ N$ f& d# H% ]
有以下困惑,想请教各位有经验的大侠:
) b5 Q9 C* V" i Y/ {/ l m1.单相定速电机和三相定速电机的振动是否会不同?8 g% f- S! d( t0 g* R
2.单相电机和三相电机在激励力方面是否存在差异?其激励的形式分别是什么?
% j! ~6 c* u: ^9 v' s3.分析方向是否正确?是否还有其他的因素没有考虑到?还需要验证排除哪些内容?" X' v% x# ~3 J, v
, {! X: L) G% P# `
虽然也在补充电机和振动方面的知识,但是感觉没有方向,东一榔头西一棒子,所以恳请各位有经验的大侠能指点一下方向。在此先感谢了。, i% r& |: g/ [1 E' P
& e/ _% a. k" l6 `9 Y! q1 a
( Q% t5 Y9 G: \( K% B4 i2 w" W4 R1 H5 {) S+ [* W4 B
! j- G% j, p* X3 z
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
