楼主: 钢铁苍穹
这几个nsk真假,tks-多图杀猫
 楼主| 发表于 2014-10-19 21:05:33 | 显示全部楼层
642093071 发表于 2014-10-19 07:43 0 o, `2 k7 M) _
花费几个亿和产能有关吧,高仿一个包装真的那么难?不是钻牛角尖,而是工作中也要用轴承,在选定供应商时 ...
# f, R  v$ \9 I  A1 R
& g- H' i: D" T* p5 O' W
在下承蒙朋友们热心帮助,非常感谢,在下开的贴朋友们不开心我也不会开心是不,双方都是朋友:* Z0 a* \1 L, X) j$ F& v. `, x; \
& [: U3 n- W0 I
程哥由于做轴承生意几十年,接触的官方轴承多,见多识广经验丰富,例如有什么坏得快的轴承,其他客户被坑了提着次品转投程哥,程哥有信息优势,相信公司也要仿品汇总和培训,另外销售商准备一整套轴承鉴定工具有点浪费,所以程哥是就他的客观条件选择了适合他的方法——经验。) s" S9 t1 d0 e+ ^: ~
QS哥由于是用户,接触轴承种类繁多,时间相对较少,仅仅依靠经验太过唯心,例如专门找个师傅看轴承,哪天师傅感冒了眼花了手感不好几十百把万就打水漂了,而且因为轴承的关键和安全性,面对他的终端客户,是不能犯错的,通过每批少量鉴定成本规避掉坑儿爬不起来的风险是最超值的,所以QS哥选择了最适合他的方式——标准量化。5 c- D) V1 ?* v  w7 p) g/ S
标准量化和实际经验同样重要,缺一不可,好比效率和效能之间的关系,灵活运用,效果最好~~~。分享qs哥一个idea,随机抽检的话,量大有可能漏检,全检成本太高,能不能先人工预检,然后抽检机检定性。这次主要是我这边先天条件不行,打怪没装备,经验值也是鸭蛋,苦逼啊,增强知识储备再找个二手显微镜、电镜神马的,有条件QS哥再扔几张金相图纹路图啊什么的武功秘籍,哈哈
# v4 p! v9 ^; R( R$ h8 A两位,这是神马,这是思维的碰撞,思维的花火,,各有所长,相互学习共同进步,积累信任,最终成为好基友,哈哈哈。
0 Q9 r! O- s/ i3 f$ }+ @( o# t: g/ h; t
# V$ ], R9 [( |: }; s8 W3 h8 ~ps我想作为客户,最怕掺假掺次,比如我这次从上到下打了4、6次招呼,结果还是混个LC耽误我时间,不过补发了一个过来,态度还算好, D, ]8 ^& y8 s9 t7 O# h
其次就是渠道和有一定实力的厂家勾兑,赚取其中差价,毕竟软妹币能识别出来的才都是假钞是不...
9 J, K$ K0 \. V特此声明,以上不涉及两位中任何一方,纯属就事论事4 ]8 n5 L2 A  Y& b% `
4 m" E" @# U& d6 F7 q/ p
* n; k. W: Y8 t/ L
; k8 u9 L9 {+ q. t
) j) _4 D- Z( O3 N5 q' x技多不压身,吾所愿也,师傅们,醍醐灌顶大法,让徒儿见识见识
; H- @! o1 B+ r6 D* L* K2 r% }% ~8 |1 ]5 a
ps:请教一下,nsk 6205z一般大概实际装机的极限转速不超过多少转啊?!载荷的话双轴承抬一根自重8公斤的轴,刨木机上面的,tks. I4 l* i2 ~3 c4 v* T
# Z8 v8 `7 j& m: V) g
QS就是质量安全的意思。做机械可靠性设计,对故障原因一条条、一点点梳理,最怕漏项,不知为何会引来大侠要买来两个轴承PK,应该和大侠PK的是包装制作的吧。 两人PK谁判定结果?再说了,错判还包含两个方面,不放进  详情 回复 发表于 2014-10-21 20:39
 楼主| 发表于 2014-10-19 21:07:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 钢铁苍穹 于 2014-10-19 21:09 编辑 + I& ~; ]( v* z: `" S% I; z
品丰-程 发表于 2014-10-19 13:09 6 O& {9 K+ o& k7 [% d: _
那我就这么和你说吧,不是高精尖产品,国产高仿的轴承能和NSK一样就唯独这个包装,搞不一样。你别和我犟,你 ...
0 B# ^9 C+ q" K9 R在下承蒙朋友们热心帮助,非常感谢,在下开的贴朋友们不开心我也不会开心是不,双方都是朋友:) N1 b4 T# E/ l7 X$ z$ H
$ e6 o8 p& [6 O( |* ^( m& r
程哥由于做轴承生意几十年,接触的官方轴承多,见多识广经验丰富,例如有什么坏得快的轴承,其他客户被坑了提着次品转投程哥,程哥有信息优势,相信公司也要仿品汇总和培训,另外销售商准备一整套轴承鉴定工具有点浪费,所以程哥是就他的客观条件选择了适合他的方法——经验。( U2 Q. D( A5 E6 W- T$ j' F. |6 w
7 `. N- r+ }4 r" D$ y/ w! P( z8 ]标准量化和实际经验同样重要,缺一不可,好比效率和效能之间的关系,灵活运用,效果最好~~~
$ x1 o7 U1 b, F7 V2 K( J8 s两位,这是神马,这是思维的碰撞,思维的花火,,各有所长,相互学习共同进步,积累信任,最终成为好基友好客户,哈哈哈。5 U, d$ O; ]7 m5 R: V' B
3 I2 J# {( S, G' C( C. I! {
! {5 e" x- w5 g9 t# dps我想作为客户,最怕掺假掺次,比如我这次从上到下打了4、6次招呼,结果还是混个LC耽误我时间,不过补发了一个过来,态度还算好
$ D# S3 Y0 Q' n/ e其次就是渠道和有一定实力的厂家勾兑,赚取其中差价,毕竟软妹币能识别出来的才都是假钞是不...
# m' @1 r$ v  L特此声明,以上不涉及两位中任何一方,纯属就事论事  m* q9 O7 O8 Y+ w2 @, Q% A" [4 e
# Z' D- a. Z' j9 d7 D  Z
7 g" N, j2 `6 i
# m# K# e- ~7 g) g- X0 Q! L  j/ l" g0 P; W0 G7 M( a% o
技多不压身,吾所愿也,师傅们,醍醐灌顶大法,让徒儿见识见识# \. W7 }, J, T* q3 v" t# ~
* q8 c2 R- k: P
ps:请教一下,nsk 6205z一般大概实际装机的极限转速不超过多少转啊?!载荷的话双轴承抬一根自重8公斤的轴,刨木机上面的,tks3 k8 a& e- ]" J$ G$ r* U" X
发表于 2014-10-19 22:07:49 | 显示全部楼层
点评不了,只能这样回复了。转速看你的是脂润滑,不超过4000-5000转都ok,油润滑会更高,具体数值要翻书了。你这个机器应该是载荷力要求更高,转速不会太高。有径向切削力否?如果都木有,还是可以胜任。主要还是要提供图纸,工况,算个理论值。当然安装的不好,或者公差不好,对轴承都会有影响。
 楼主| 发表于 2014-10-20 00:08:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 钢铁苍穹 于 2014-10-20 00:55 编辑 . m" I* }* ^2 ?3 G4 ~, d# j1 h
品丰-程 发表于 2014-10-19 22:07 / e4 f3 c( m" P5 e" j
点评不了,只能这样回复了。转速看你的是脂润滑,不超过4000-5000转都ok,油润滑会更高,具体数值要翻书了。 ...
, Z# D: r+ ^& M0 r. l( w具体是这样的,程哥,; M9 N/ j% G# E; ]
木工三合一之平刨用刀轴,重量8公斤左右,主要是径向削切力,210mm宽面木板吃刀1-3mm深度,少量轴向力,这个主要想15-30度斜刨,原配是hrb6205无盖无封,当时很奇怪,询问其他万把块的单独平刨床,也都是用的深沟球,没用角接触,后来考虑灰尘大自作主张改成了铁盖的,哈哈哈,现在主要配电机,需要一个极限速度值算电机皮带轮大小。若实在铁盖不好,就用那个步进上面的人本6205rs抠下来或者买新的,不知道实际又能转多少?
$ S8 c% w7 w% }0 }% Q% t, D% D4 x$ [  F8 l7 c
据nsk描述:
; r4 T* t7 ?4 }5 b# m9 L1 e单列深沟球轴承...除承受径向负荷之外,还可以承受二个方向的轴向负荷。摩擦力矩小,最适用于要求高速旋转,低噪音,低振动之用途...1 H& B/ J! z0 D/ Y' {3 A
, e- {4 W" x) C! {% }0 Z角接触轴承具有接触角,所以适于承受一个方向的轴向负荷,或合成负荷。结构上,承受径向负荷后产生轴向分离...& K! `8 g3 t0 I- d, p7 R
木料中心线走向和刀轴径向呈15-30度斜向推进,这个搞角接触?还是深沟可用,角接触更好?( D5 `) Q* B# A0 ?$ Z* T
* ]% {( L% h9 T" N! Y5 b
' U. N* b4 A1 W& m$ N! r3 b
3 h+ R: b: H& g/ z7 n" z( F. v查表
8 s- q/ t& n7 R/ W6205zz 13000rpm脂润滑  没有油的 基本额定动载荷Cr14000牛 静C0r7850牛 系数factor f0 13.9(不知道这个什么意思?): L& z* T1 T, ?1 t5 }
6205   13000脂润滑    油的15000  基本额定动载荷14000牛 静7850牛 系数factor f0 13.9
; Z3 E0 w2 s' h6205 2rs官网没这个型号" N5 [3 s8 p$ c' W5 i
我想这都是理想状况下的,也就是您之前帖子提到的工况,换句话说常用安全速度肯定缩水,大大的缩水,哈哈哈9 i/ Y) j6 t/ Y, w
8 |# b( \0 Q4 }9 k9 M  ]
发表于 2014-10-20 11:24:30 | 显示全部楼层
肯定缩水了,速度越高,寿命,越低,受力越大寿命,越低,工况越恶劣,寿命越低。缺油,也低。样本13000,你按照他这个做设备都死的早。他这个是极限转速。
 楼主| 发表于 2014-10-20 23:07:14 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2014-10-20 11:24 % d3 e; Y8 X& ^+ M
肯定缩水了,速度越高,寿命,越低,受力越大寿命,越低,工况越恶劣,寿命越低。缺油,也低。样本13000,你 ...
& w+ h% s% f4 c( c. K3 T8 e度娘了下,有人说6205rs最大不超过1万2,我用8000应该没问题。。。( f# S+ N- V: L
+ w$ j" i3 A/ }$ B
吐槽下,不得不说,这轴真奇葩,一个6204配一个6205.。。。5 Z: o1 |% Q1 q# l. r6 {) w
$ B7 [0 s$ ^/ }
只有定期更换了...没法,一举多得的事情很少  发表于 2014-10-21 17:46
8000速度也算高转速了,按你这个受力和工况,估计也顶不了多久  发表于 2014-10-20 23:59
发表于 2014-10-21 20:39:32 | 显示全部楼层
钢铁苍穹 发表于 2014-10-19 21:05
: _, P- S" f1 v! w; k% ~: k在下承蒙朋友们热心帮助,非常感谢,在下开的贴朋友们不开心我也不会开心是不,双方都是朋友:' i; [0 `/ J# y6 g& X
# G) w# b1 E1 O
程哥 ...
2 g3 k$ o6 \* H' @( P+ }' l2 h
& Y  G; A& s5 f" Y7 m5 e两人PK谁判定结果?再说了,错判还包含两个方面,不放进来差的,也不错杀好的。2011年,有一次老供应商一时缺货,帮助调了一副轴承SKF 32230 J2轴承,那个包装真烂。检验轴承没问题,使用也没问题。
 楼主| 发表于 2014-10-21 23:39:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 钢铁苍穹 于 2014-10-21 23:41 编辑   }8 O( r  ^5 @. l- N5 k3 R- s
642093071 发表于 2014-10-21 20:39 : y9 l8 w- `% Y$ Z9 G: M/ F3 b
QS就是质量安全的意思。做机械可靠性设计,对故障原因一条条、一点点梳理,最怕漏项,不知为何会引来大侠 ...
) M% Q7 F  {  w  V) g5 v7 A2 Y; vquality safety~~~我有个哥就在做ISO,在下专业也有所涉及吧~,标准化和质量控制我们原来是做得最好的~,秦朝长城城砖还有古桥锁链,上面都有工匠名字呢,终身责任制,刑法保障 ,我们几千年世界第一靠的是原始工业,是当时的完全意义的”工业国家“。# W2 ^% L( n! |1 Y  c$ Z# Z
在某论坛发过“买了不少东西做了不少东西,某方面可以问我,尽力解答”的帖子,俺可是各种角度思考、认认真真回复,平均一篇帖子回复15-25分钟,很有诚意。甚至封贴之后一篇私信答复也改了又改写了45分钟,提出几套方案供参考,前前后后最后为最后这位坛友打了千多字。结果这篇帖子刚一发出,就 被“上了一年学就想当叫兽?“ 这是赤果果人身攻击啊不像你们是学术探讨范畴挺温柔的。
" J6 L6 M. p" M4 u# ]/ _% C+ F0 b5 C6 g. J! Y9 S" l0 J. D- o5 a
ps作为见过理科德国鬼子攻城狮怎么干活的文科僧深深感慨——唯精唯诚、专注执着的匠人精神才是一个国家立足的根本
2 v: v  E$ [# C$ x8 A$ e6 o6 |2 C/ D7 D' W. |  A9 h" x9 z+ p
9 j5 d9 S; q& ~( X' H1 [
3 v# ]9 g2 D, C* M& I' M# I话说,QS哥,能不能把你 之前发的那一段挺长的采购流程周边的再深入说说,本来挺长的,看完意犹未尽还不过瘾啊。。。; x* s6 Q3 Z4 F+ v& D9 y
: I$ t. B! K* n# S$ D  O3 c  p- Y, ~! b2 j
& F, Y, \* p6 Y; ~" C2 q! P
$ L! `$ s0 z, }7 M: K1 b& Y5 W' R
  d8 W( L+ e3 H" }5 `% {  w, ~
发表于 2014-10-28 08:44:23 | 显示全部楼层
最靠谱的供应商在这里!
& p/ X( k+ x0 o/ R- Z$ j' ?( v5 k& {" Q. d2 g; B3 t' r' w0 @
你求我卖假货我都不干,给多钱都不干!
 楼主| 发表于 2014-10-28 16:20:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 钢铁苍穹 于 2014-10-28 16:22 编辑 9 ^& e& E, i; c" [$ q3 F% g
三共精机japan 发表于 2014-10-28 08:44 + g0 K# e4 l1 c- `9 z
最靠谱的供应商在这里!
! l8 q, J9 w" `! t/ c9 |8 ^; n' `( j+ ]
你求我卖假货我都不干,给多钱都不干!
' F/ @3 X8 B4 g9 s: j
嗯哪,在日本么?!我女友姑姑就在日本,上次女友说想买什么就叫她姑姑带,想了半天没想出买什么东西好。。。 现在玩起了机械,以后有需要找你好了 不知道直线模组或者导轨价格怎么样
* g; s4 n) g# A1 J6 a3 U* W1 @  M
GMT+8, 2025-2-26 00:19 , Processed in 0.068019 second(s), 18 queries , Gzip On.
