楼主: wfcxm1987
我们公司即将搬新厂,加工车间的布局如何安排合理?需要注意哪些问题?
发表于 2014-10-18 16:11:00 | 显示全部楼层
根据加工工艺,现在很多都是U型布局。
发表于 2014-10-18 16:24:50 | 显示全部楼层
根据生产线工艺,如果是要精加工的话,最好粗精分开较好,另外考虑取暖,阳光直射等
 楼主| 发表于 2014-10-18 17:48:04 | 显示全部楼层
光阴的故事之 发表于 2014-10-17 22:31
2 P( f0 ~% Z5 E8 a. G3 f) u我们公司是这样的:
. a, |- Y3 C' [. U! q# g% F1、通道规划不用说了吧,一般都是单叉车通道,有条件可上双叉车通道,转弯半径根据叉车 ...
8 A/ N, G5 i! t/ _
谢谢大虾,帮助很大啊。预留叉车通道,设备摆放的位置要求,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-10-18 17:50:22 | 显示全部楼层
听海看海 发表于 2014-10-18 16:24 6 G6 d( X' O7 ?5 H
* B+ r! V2 J) O) Q
我们的是一个简单的流水线吧,最多三台设备一条线。冬天了,取暖也是要考虑的啊,谢谢!
4 T* P7 k- r7 f; O. @
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2014-10-18 17:55:03 | 显示全部楼层
zhifei14 发表于 2014-10-18 09:34 % b4 C2 V9 d& p) y6 t+ i6 t. N
上学的时候听老师说过:车床的布置得考虑加工过程中,特别情况出现如工件甩飞出来不能伤到周围的操机者,得 ...
7 T& r2 S" l) i* g7 t
嗯 是的 车床的摆放是要与通道有一定的斜度的,一是安全,二是方便。
$ \+ C9 W, y* B: G$ e( i! Q$ K2 J
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2014-10-18 17:58:36 | 显示全部楼层
起航2012 发表于 2014-10-18 09:53
7 U) ?, X2 L& A- R0 N9 J这要注意的就太多了,关键是看空间大小,设备精度,使用频率,还有你的地基状况
2 v9 O0 a3 u; K% ^
我们是将数控车、普车、加工中心单独放置的,加工中心设备对地基要求很严吗?( A' e' `4 {. M" K7 y
发表于 2014-10-18 18:59:31 | 显示全部楼层
主要根据你的加工工艺来布置。
发表于 2014-10-19 07:12:33 | 显示全部楼层
车间布局要根据所加工的产品类型,制造工艺/设备型号大小/车间有效利用空间等进行策划,一般精密设备要与传统设备分开放置和管理
发表于 2014-10-19 09:09:41 | 显示全部楼层
一般分两类,一类按产品加工流程分,一类按设备加工功能分,
发表于 2014-10-29 14:21:35 | 显示全部楼层
结合了这么多的经验,希望布置好共享给大家看看
GMT+8, 2024-11-28 02:41 , Processed in 0.054041 second(s), 13 queries , Gzip On.
