查看: 5354|回复: 19
现有一批220厚的工件,需要钻直径102的孔,空心钻头有社友了解吗
发表于 2014-10-17 13:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批220厚的工件,需要钻直径102的孔,之前都是钻一个55的孔然后用车床扩孔,现在数量太多,打算改用空心钻头钻一个100左右的孔,有了解这方面的老师指点一下吗?
$ ?  F# M8 B7 l, w. l6 {0 Y+ o/ v8 u* h+ z
请教,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-10-17 13:49:04 | 显示全部楼层
第一次发帖,请多多指教
发表于 2014-10-17 13:54:58 | 显示全部楼层
这么厚,空心钻能好做吗?孔不大,车床一刀就解决了
5 g' x/ b* y/ h7 M# C
 楼主| 发表于 2014-10-17 13:57:34 | 显示全部楼层
这么厚,空心钻能好做吗?孔不大,车床一刀就解决了. I/ }' u" c' `# H1 W! O
; W! t9 w/ K* j
车床要7.8刀。。。。我现在是用55的麻花钻钻之后扩孔
大侠,能否上个图片呀  发表于 2014-10-17 17:47
用高速刀排,一刀就能扩到150,没有压力,我们做活塞杆都是这么加工的,孔深500  详情 回复 发表于 2014-10-17 14:04
发表于 2014-10-17 14:04:00 | 显示全部楼层
propowerpump 发表于 2014-10-17 13:57 1 T. [2 L% ?1 ?* S1 H
这么厚,空心钻能好做吗?孔不大,车床一刀就解决了. l- D8 Z7 X# X6 }
9 z) X3 ^2 D6 ~( _" ?车床要7.8刀。。。。我现在是用55的麻花钻钻之后扩孔 ...
$ m5 P, n: @& w% ~  Q7 B
用高速刀排,一刀就能扩到150,没有压力,我们做活塞杆都是这么加工的,孔深500' g, U8 S; f8 k- C" u) G7 L
 楼主| 发表于 2014-10-17 16:42:55 | 显示全部楼层
$ ~: S  t* [- g! q8 Y( a+ ?% j( o3 U2 r" ^8 K
普通车床能用吗,比如6163
 楼主| 发表于 2014-10-17 16:44:34 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2014-10-17 14:04
2 M% K' O; E3 |& ^. i用高速刀排,一刀就能扩到150,没有压力,我们做活塞杆都是这么加工的,孔深500
/ v5 i# ~# d, b& ^- n& U# Y6 m/ o普通车床能用吗,比如6163
* n3 w7 Q6 v) g' x  z# C
就是在普车上做,  发表于 2014-10-17 16:46
 楼主| 发表于 2014-10-17 16:53:05 | 显示全部楼层
9 c( }; ?  z, N, L9 e2 b
propowerpump 发表于 2014-10-17 16:44
9 w1 X3 f: t- M  {: u普通车床能用吗,比如6163
  • $ [) I6 g# E' Z( ?* x
6 {) ]$ B3 Y* Z! C4 x7 `5 d$ u7 t
; Z) I9 O% r9 D/ e/ A
! J2 S; M% a: r1 D
! T- U8 q- N( G2 F
; V; K* e+ H4 |5 ]. E
& E6 {) Z1 V2 N- P0 y% W- i
 楼主| 发表于 2014-10-17 16:58:51 | 显示全部楼层
propowerpump 发表于 2014-10-17 16:44   u9 X2 L  Z  h- k8 Y+ l6 }3 B0 H
普通车床能用吗,比如6163
5 h1 G$ M7 N3 Q3 }6 b3 C; a( n高速刀排的图片或者链接能给一个吗
( `6 B& M+ O  e+ s+ c7 {
都是自制的,加我QQ:419877232  详情 回复 发表于 2014-10-17 17:04
发表于 2014-10-17 17:04:08 | 显示全部楼层
propowerpump 发表于 2014-10-17 16:58 ; q& U7 k' z0 I3 @+ @% Q/ }7 Z
高速刀排的图片或者链接能给一个吗
1 m" l* ]' x2 p. U3 {
- @5 ~7 ]- @" K2 E* D
不好意思,少打了一个字,让大侠误解了,是高速钢刀排,这种方法是可以将孔从50或55一次扩到150,也可以直接打孔到150,只要车床够力,我们以前是用的6180  发表于 2014-10-21 13:49
就不能不加这玩意吗,据我的了解,这高速刀排是不是整成拉刀的样子,不过还是有很大的接触面,阻力还是很大呀,没见识过,不知道是不是这样  发表于 2014-10-21 13:21
GMT+8, 2024-11-28 01:43 , Processed in 0.056369 second(s), 16 queries , Gzip On.
