楼主: tianqilq
伺服电机选型,有偿求助
 楼主| 发表于 2014-10-22 12:32:57 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2014-10-21 21:31
到现在,情况就已经清楚:楼主公司尚无设计经验。
建议有关人员去类似的厂家学习取下经。
我一开始就说, ...
现实情况正如大侠所说,我公司无此类设计经验。前期考虑的时候对可能出现的状况分析不全面,调试过程中才发现整个设计有太多的欠缺。不知能否帮忙请樵大侠略作指点
 楼主| 发表于 2014-10-22 12:44:36 | 显示全部楼层
qhy17951 发表于 2014-10-21 22:18
我也是从机械的角度去考虑的,主要还是以前在学校没好好学习电气知识。也不知道自己理解的对不对,我觉得 ...
   机械结构的自锁带来比较大的震动,影响到加速停止时运转的平稳性。大侠的意思是设计一个力恒定的机械装置,让它一直处于“刹车”的状态吗?
发表于 2014-10-22 12:48:54 | 显示全部楼层
现在很多品牌的伺服都有自己的选型软件,如松下、台达、施耐德。
那些选型软件只能做一个大致的参考,因为选型用的模型和实际工况存在一些差异。现在分析,对于电机的选型确实是最简单的问题了。最难得问题是确定整个系统的合理性  发表于 2014-10-22 12:53
tianqilq + 1
 楼主| 发表于 2014-10-22 12:50:02 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2014-10-22 00:59
一个简单思路,不知对不对,仅供参考:
问清客户四个重要参数:最低额定转速、最小转角、旋转方向、定位稳 ...
最低转速确定了2.5 r/min  最小转角2°  转台要求双向旋转。从目前情况看,好像整个机械结构需要重新设计选型。传动系统应该存在一定的问题……
2.5r/min振动小了很多,估计还能保留些零件  发表于 2014-10-22 15:57
让运动的东西停下来,肯定有振动,哪可能消失?  发表于 2014-10-22 15:54
建立振动模型就需要稳定时间,卡滞是传动和动力问题,需要校核系统刚度和加减速数学模型。  发表于 2014-10-22 15:51
停止时卡顿现象很明显,而且持续很多次。测试过程中没有正常停止过,每次都是强行停止。可能结构设计方面存在一些问题?  发表于 2014-10-22 14:53
至于结构的事情,17楼就是樵大侠,你可站内短信请教他。  发表于 2014-10-22 14:43
仅仅是停止时候震动时间长吗?其他没毛病。如果是,那优化下伺服就解决了。  发表于 2014-10-22 14:42
最理想的状态是让这个振动消失,振动时间越短越好  发表于 2014-10-22 13:21
还有稳定时间,就是定位后振动到适当程度的时间  发表于 2014-10-22 13:02
发表于 2014-10-22 13:58:17 | 显示全部楼层
好高大上、、、、看评论 都学到了不少、、、默默的飘过
tianqilq + 1
发表于 2014-10-22 19:42:03 | 显示全部楼层
tianqilq 发表于 2014-10-22 12:50
最低转速确定了2.5 r/min  最小转角2°  转台要求双向旋转。从目前情况看,好像整个机械结构需要重新设计 ...
这个应该需要精密的传动结构
tianqilq + 1
发表于 2014-10-22 21:33:49 | 显示全部楼层
用蜗轮蜗杆作为主传动产生停止抖动这个没招。
能调的就这么几项:软换向,改变位置环增益,降低刚性参数,增大负载惯量等级,换大电机。
tianqilq + 1
 楼主| 发表于 2014-10-23 08:24:42 | 显示全部楼层
能调的就这么几项:软换向,改变位置环增益,降低刚性参数, ...
增大负载惯量等级,是选型更高一级惯量的电机吗?我现在的这种使用要求,这种结构形式能完成吗?转盘是属于特种轴承,润滑形式应该可以类似于轴承。
武重也有用双导程蜗轮蜗杆吧,不带自锁?楼主的描述看,系统阻尼太小。结构是不能大改了。考虑下加阻尼缸。实在不行,改传动。  发表于 2014-10-23 09:23
增大负载惯量等级是在系统中调。这个对蜗轮蜗杆传动机构没用,蜗杆不能按做到这样的控制,始终给转盘一个反力,而这个力是可以按负载工况进行调整的。  发表于 2014-10-23 09:04
发表于 2014-10-23 11:27:40 | 显示全部楼层
tianqilq 发表于 2014-10-17 16:00
关键是伺服电机的选型。 您这边有接触到这方面的朋友吗
伺服电机的选型你可以直接找做伺服电机的厂商啊,他们可以帮你选的
伺服电机厂商只能做参数配置选型,我这个还有机械方面需要考虑  发表于 2014-10-25 23:51
tianqilq + 1
发表于 2014-10-23 15:58:56 | 显示全部楼层
看一下
tianqilq + 1
GMT+8, 2024-11-29 02:39 , Processed in 0.065252 second(s), 28 queries , Gzip On.
