楼主: tianqilq
伺服电机选型,有偿求助
发表于 2014-10-28 03:31:22 | 显示全部楼层
不要用涡轮减速机,能订到大同步带轮的话 ,换同步带传动,可以减少冲撞降低噪音并能保证一定的精度,或普通皮带加编码器反馈(避免皮带打滑误差)。用带加减速算法的单轴控制器,最好支持编码器反馈输入。发脉冲给伺服驱动器。根据加减速时间及负载来确定伺服电机功率。最后考虑大惯量应用需加带散热的大功率制动电阻,这些都可以咨询伺服供应商。
tianqilq + 1
 楼主| 发表于 2014-10-28 22:52:50 | 显示全部楼层
xtw77wh 发表于 2014-10-27 18:18
如果现在把减速机换成不自锁的,有没那型号,这样就不大会有刹车的问题了,只是减速比小了,电机要大些。
  谢谢,现在正在和客户沟通。看转速降低能不能满足使用要求
发表于 2014-10-29 12:05:03 | 显示全部楼层
我在杭州,但是不懂。
发表于 2014-10-29 13:45:54 | 显示全部楼层
15000KG ,好沉重啊
发表于 2014-10-29 17:06:58 | 显示全部楼层
以我们的能力再没什么能帮得上的了,楼主等你们解决好了一定要发布下方案给大家学习下那
目前还在和用户沟通,看转速能否降低。解决好了后,会跟大家一起分享结果的  发表于 2014-10-30 13:56
发表于 2015-9-19 16:11:22 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2015-9-19 18:00:37 | 显示全部楼层
个人认为应该找到震动的原因和振动源,然后再对症下药解决起来应该简单些。lz最好是把震动的状态描述下,包括震动的频率,幅度,震动发生的时间点。设备启动停止过程中最好监测下电机的运行电流和电机的震动状况。
蜗轮蜗杆减速比是能做到很大,但是效率较低,输入转速过大的话发热也会比价严重,在启动的瞬间,由于负载过大,蜗轮蜗杆的啮合点局部压力过大,可能会破会润润滑,造成蜗杆爬行,加上机械各方面的间隙,有可能会造成震动,启动阶段是蜗杆推动蜗轮转,减速和停止阶段由于负载过重,惯量太大,蜗轮的速度肯定是高于蜗杆的速度,啮合点的局部高压及速度差造成震动。简单的来说,就是单位时间内在局部某点释放的能量过大造成的。如果设备的硬件就限制伺服电机和蜗轮蜗杆减速机的话,应该试试在电机的加速,恒速和减速时间上做些文章(具体看震动发生的时间点)。
如果结构允许的话最好试试多级齿轮减速,或者是液压驱动的方法。
发表于 2015-9-19 18:08:34 | 显示全部楼层
以前做过一个伺服液压的设备上也产生过震动,是在停止时发出很尖锐的刺耳声,原因是负载太大,定位精度过高,伺服停止后被惯性冲过基准位置,然后一直在基准位置频繁的正负移动寻找基准位置造成的震动。最后将定位精度降低后解决问题。
给lz参考下,
发表于 2015-9-19 18:24:33 | 显示全部楼层
好东西
GMT+8, 2024-11-29 00:51 , Processed in 0.051404 second(s), 15 queries , Gzip On.
