楼主: 水丁116
求判断:是角变位齿轮还是高变位齿轮,并如何用ug6.0画
发表于 2014-10-22 20:52:57 | 显示全部楼层
还有齿数是10的那个齿轮齿顶圆还有可能削去一部分,推算出来的齿顶圆比实际的小也是有可能的
发表于 2014-10-27 17:07:35 | 显示全部楼层
拿你能找到的最好相机微距拍下放大Nx0倍(清晰是前提)。用软件给出各种参数画相应的齿轮轮廓,放大同样倍数重叠。
发表于 2014-10-28 15:01:12 | 显示全部楼层
你要现算出中心距就可以算来变位数,一般这样的仪表齿轮应该是高变位数
发表于 2014-10-29 11:06:26 | 显示全部楼层
这个产品是不是国外的,国外的齿轮压力角与国产的不一样,可查设计手册。
4 T) e, g( d7 K你要仔细测量,跨齿数,再加上齿侧隙误差,校核,两齿轮模数一定一样的。7 h" Y2 j  q6 F' }
国产的电子仪器齿轮一般用高度变位。
( D6 L; C0 Q3 r" g  H$ E% h& n! B我测量过一次,两配对齿轮竟然是小涡轮,我开始误以为是齿轮
发表于 2014-11-21 14:44:57 | 显示全部楼层
海鹏.G 发表于 2014-10-16 18:44
) \: V2 \" Z4 K3 p" B7 b( v7 |3 V假设楼主是要维修(看起来是个小玩意,不大可能)
$ P( S- z4 G: e* D! k首先,根据铭牌判断下判断下齿轮制式是模数制还是径节制 ...
" V9 A) T# N! x0 G+ W4 R7 @像这么小的齿轮怎么测量其公法线尺寸?貌似公法线千分尺没有这么大的,请教!谢谢!6 D+ x1 ?1 ]; G, b( L  f8 n
GMT+8, 2025-4-9 16:00 , Processed in 0.053977 second(s), 13 queries , Gzip On.
