楼主: 水丁116
求判断:是角变位齿轮还是高变位齿轮,并如何用ug6.0画
 楼主| 发表于 2014-10-17 09:47:35 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-10-16 19:53 * a: N2 o3 p6 {0 u6 i
妹子应该是下班了,不是用6.0  会9.0,建议你用逆向,照个JPG图片,在改成TIFF ,导入UG ,用样条描,在用约 ...
: R! A  q; R' V. ]% D: |% }, |谢谢给提供的方法,用的是ug6.0的版本,没有齿轮模块,就是用表达式画得渐开线。不知道有没有齿轮的外挂?
0 w) Q) j9 `8 C. s
下载一个7.5和6.0很想  发表于 2014-10-17 10:39
7.5有  发表于 2014-10-17 10:38
发表于 2014-10-17 11:45:27 | 显示全部楼层
不用什么三维,
  f5 R; b' y( q# D- R要测中心距,你手里只有卡尺的话,建议自己设计一对齿轮代替就可以了,
+ g8 f3 m4 A! `要想简易测量的话,测测外圆,参考齿轮手册的计算公式,可以算算,但1 r' ~' D8 \9 ?' w3 W* _1 R, S) y
量具少的话一般都不太准,最好自己配做8 G2 Q$ V/ B6 z% S$ O
高变位很少采用 它是一个正变位一个负变位 数值相等;
( N1 c& P% |/ ?0 O) V; P1 a一般都采用角变位,在齿轮厂,都说变位,不分的;4 E5 l5 b; Z5 }: m' F8 s- |
建议看看齿轮手册
$ s- q3 Y# r! V. U6 n" x3 f  ]
 楼主| 发表于 2014-10-17 15:19:07 | 显示全部楼层
我本寂寞 发表于 2014-10-17 11:45 4 i3 P: `2 a' X$ B: Y+ G4 p
不用什么三维,
  ^2 I# w0 i8 z要测中心距,你手里只有卡尺的话,建议自己设计一对齿轮代替就可以了,$ J5 i, s3 C& }$ l8 M
要想简易测量的话 ...
9 g# ^2 t# x/ U1 T2 A, @
非常感谢,因为两个齿轮所在空间很小。齿轮也就相对很小。请问下是不是为了避免根切,小于齿数17的都要做变位?& ^% G; I& u7 `. d1 b: B0 a9 I
小于齿数17的都要做变位-----------看要求。一是避免根切;一是载荷小,允许有点根切  发表于 2014-10-18 09:41
 楼主| 发表于 2014-10-17 15:44:34 | 显示全部楼层
水丁116 发表于 2014-10-17 15:19
" v5 Q! ~, n; n/ [5 C8 V- t& F* p非常感谢,因为两个齿轮所在空间很小。齿轮也就相对很小。请问下是不是为了避免根切,小于齿数17的都要做 ...
; {. X" L$ s$ O% k! _7 u5 F+ l
打扰下,现有的齿数铜齿z10,塑料齿轮z26,理论值算下来a=m*(z1+z2)/2=7.2(m=0.4)这样和实际测量中心距肯定是小于7的。只是在上学时在学习过齿轮基础的东西。以后就没接触过,现在要重新学习了。
% K8 n+ r+ u1 \, }! w( X# v6 x/ h6 |
这样和实际测量中心距肯定是小于7的?----从回帖看,没见到楼主测量安装中心距。用手拿住,齿侧接触,测量出来的尺寸,肯定比安装中心距小。不是精密传动,允许有回差,齿侧有间隙  发表于 2014-10-18 09:47
 楼主| 发表于 2014-10-17 15:46:06 | 显示全部楼层
真心感谢大家给予的帮助,继续学习,努力中。希望最终自己可以做一对漂亮啮合的小齿轮
发表于 2014-10-17 18:38:17 | 显示全部楼层
变位系数和是可以先计算的,如果不等于0,那就是角度变位齿轮了
发表于 2014-10-17 20:19:36 | 显示全部楼层
标准渐开线齿轮齿数小于17会根切,然后,小齿轮为了提高齿的强度和避免根切应该是正变位,大的不知道,要么不是标准齿轮?
4 O0 z1 k- r" Z$ u+ t% y$ t模数的话会是标准的吧?。。。淘宝看看会不会有思路吧。。。,角变位老师说的是在某些行业里会用,这里的话如果是角变位,压力角应该变小吧!压力角大了的话,感觉会厚,分力大。楼主也是学生么?
发表于 2014-10-17 20:24:22 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/link?url= ... AeoLt2Oq23WcGMarMDa
2 n1 s+ T) C2 h3 @4 w$ {1 r1 ~4 `  M& O怎么画齿轮,多看看书,原理明白了就觉得很简单~
发表于 2014-10-17 21:09:49 | 显示全部楼层
齿顶圆  d=m*z+(1+x)m
) [- V, U" G7 I3 M# A* p8 [两个齿轮的模数一定是一样的
发表于 2014-10-18 09:47:59 | 显示全部楼层
实在不忍了。
. W8 ~6 D$ E1 E$ Y楼主真没必要测绘。自己参考一下人家的传动比,结构布置,自己计算设计一对不是更好么?费那劲测下来有什么意义啊。很多非标准齿轮,你是测不准的。这个你要不信可以问问论坛的“目成”大侠。他有塑胶齿轮的经验。
GMT+8, 2025-4-27 01:34 , Processed in 0.066208 second(s), 19 queries , Gzip On.
