查看: 5719|回复: 12
公理——数学的基础
发表于 2014-10-16 11:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在传统逻辑中,公理是没有经过证明,但被当作不证自明的一个命题。因此,其真实性被视为是理所当然的,且被当做演绎及推论其他(理论相关)事实的起点。当不断要求证明时,因果关系毕竟不能无限地追溯,而需停止于无需证明的公理。通常公理都很简单,且符合直觉,如“a+b=b+a”。6 Y( ?9 Q0 h4 X! m5 v
不同的系统,会预计不同的公理。例如非欧几何的公理,和欧氏几何的公理就有一点不同。比如说我们看欧式几何。在几个简单的公理假设下,我们可以得到一系列的结论,很多是深刻的,甚至是反直觉的。在建立这个模型之后,一个重要的问题就是我们需要几个公理来建立这个模型。比如欧式几何的每个公设是可以由其他公理得出的一个定理/结论?还是必须也是一个公理?
4 s+ Y+ g( N& f4 _比如欧式几何里“过给定直线外一点,有且仅有一条直线与之平行”在很长时间内是不清楚它的位置的,后来发现对于欧式几何,你可以认为是这个体系的“公理”,只有认定它,才有后来的美妙结论。
1 ^' V/ t+ u+ h1 D7 X! t+ L没有它呢?那时你就进入了另一个模型,你会得到其他的美妙结论:)% p$ q5 `' i/ o+ \; L/ k- k1 R8 m$ B) k* Q
所以,在不同的公理假设下,我们得到了不同的数学体系,以此为基础,我们就可以得到对现实和对数学本身的各种模型。这种公理化的一个好处是,当你觉得现在的数学模型并不适合现实,或者并不满足理论发展需要时,有可能只是你假设了太多的公理前提,换一套公理,换一套前提,你就能得到很不一样的数学体系,原本的困难可能就很容易解决了。( `9 @: x3 ^, o- y, M9 S$ G
不证自明性是公理的特点,这也是为什么数学家质疑欧几里得的第五公设——平行公理的原因,平行公理看起来并不象其他几条公理一样明白了当(比如第一条公设:任意两个点可以通过一条直线连接),而非欧几何的建立,也正说明了第五公设的不必要性。" }# Z* X- T" g2 \5 [
从一方面说,公理也可以看作是对于一些一般经验的总结,这些总结是无可争议的正确的,还用第一公设说,“任意两个点可以通过一条直线连接”不管这直线如何定义,总之两点之间可以连出一条线(天知道在哪一维空间里就是一条直线叻?),这既符合直觉,也是简单明确的事实。( _$ E2 J# h* _) z
从数学逻辑的角度,要证明一个定理就要证明导出这个定理的定理,进而要证明导出导出这个定理的定理的定理.......这样一直往回走,我们需要证明一个定理串,如果这个过程无限回溯显然是不可接受的,必须要有一些“东西”作为这个定理串的源头,回溯的过程终止与这个源头,这个源头我们就说它是“公理”,当然如果这个源头与某条已知公理违背,则这一串就都是假命题了。& Y: j. z' |7 B3 c. ?
扯远了,回到公理上来,形式主义数学家如希尔伯特,就通过建立形式化公理体系,把数学带到了一个更加严密的世界中来了。每一套公理体系中的公理,必须互相独立,且相容,否则就有矛盾了。所以一个公理背后是一套公理体系,这样就构成了一套数学的基础。' l8 c3 F, |+ f% c3 y
数学的图景也没有那么统一的,一套非偶的公理体系,就一个非偶几何空间(当然希尔伯特老先生的几何公理体系吧几何学统一了.....可不可以不要这么强大嘛~~);一个连续统假设,分出两个数学的世界,
  g: u+ f& U2 }: _% U# c总之公理,公理体系,就是数学的的底桩。$ L3 f$ B& w, p9 V, ^- w2 ?8 v
) z" e2 g: ~; O! a% ^点评:
* [$ l* W& d4 U那问题就来了,三角形的内角和为什么是180度$ t' K( J5 ^" I' p) Y/ h
1 ^, f8 g% }& I2 \; ~6 z
发表于 2014-10-16 11:58:24 | 显示全部楼层
倒时差中,无聊ing
% F: L7 i( e' \# V* E证明:任意三角形内角和为180°
/ w" [% f( B" I* w" `( C0 Z证:设三角形三端点为A,B,C,其对应边为a,b,c
$ a8 T: c. T6 l/ G9 c       通过A点做一条直线l,使 l 与边 a 平行
% X' ~8 H' l9 q# d; W      由平行线定律可知,角BCA与角CAl 相等,角CBA与角BAl 相等
) \9 x* `' y' w: }      由图中可知,角CAl+角BAl+角CAB组成直线l' i; {! J: u: c  ~& Y; M
      由公理:直线夹角180°,
- M! K! j6 }4 c7 _' [: k      可知任意三角形内角和180°; Z6 o& Y+ C8 Q( d
证完
- O4 y$ Q- L2 e; q/ Q* S0 d% r' N8 w8 b8 d
l 是双向的,所以其实这个证明不完整,懒得再画图了,就这样吧。8 m3 M) O" {; P; V3 n2 y
今儿个我真闲,哈。
在那个帖子我用图证明完了,还是大侠更快。不过他说不是他想要的  发表于 2014-10-16 12:33
发表于 2014-10-16 12:08:48 | 显示全部楼层
大虾好功力
发表于 2014-10-16 12:54:52 | 显示全部楼层
建议大家参考维基百科---球面三角学.
* P6 l* A$ t+ {7 G$ ~! _http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%90%83%E9%9D%A2%E4%B8%89%E8%A7%92%E5%AD%B8
发表于 2014-10-16 12:57:43 | 显示全部楼层
三角形的内角和是180度 是定理而不是公理。6 H% b6 W5 A% }# h: ?" K+ {, ^
这个不用解释。
O(∩_∩)O~ 这个纠正的是  发表于 2014-10-16 13:34
发表于 2014-10-17 11:55:33 | 显示全部楼层
还有基本概念也是数学的基础。
8 V- L- q" u' f) D& ?2 q- u, K就拿咱们熟悉的欧氏几何为例,在定义、公理的基础上,才能推出后面的命题。
$ a) _0 Z  t6 x) R定义就是概念。
发表于 2014-10-17 21:54:36 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-10-18 10:46:37 | 显示全部楼层
我怎么记得上中学的时候老师给过证明
发表于 2014-10-18 16:07:14 | 显示全部楼层
学习!!
发表于 2014-10-19 08:51:54 | 显示全部楼层
这个问题画个图出来看很明显就能证明,前提是认可平行线定理,当然也可以先求证平形线定理。
' x* G9 |4 I1 i9 W' {: j  _! f看到楼主的问题让我想起来高中时候的一个问题:1/3=0.33333…………无限循环根据等式定理两边同乘以3得出的是3/3=0.99999999……无限循环,那么问题来了:1=0.99999……无限循环是怎么解释的?!
微积分  发表于 2014-10-19 20:56
这只是当时闲暇的一些数字游戏,没有人说无限循环小数不能做乘法运算啊。  发表于 2014-10-19 11:29
0.33333…………x3=0.9999.......? 无限小数能做乘法么?  发表于 2014-10-19 09:21
GMT+8, 2025-9-18 18:31 , Processed in 0.067569 second(s), 20 queries , Gzip On.
