楼主: LIAOYAO
切0.06 槽家伙,你还有其他种选择 ,不必找小鬼子
发表于 2014-10-16 11:58:21 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-10-16 11:52
" \5 p: |6 G  `+ Q/ H( T连社区功能都还不清楚,又咋会理解”回复一下,同时评论“ 。
1 y' X" \6 d. m1 T: M
5 R/ n. ]) J* y8 f7 O* [4 c社区里很多人都清楚一事,玩虚的人都喜好  ...
# b3 G$ I+ x+ @0 i/ H7 M- r* \
# z, k( e0 I. X0 E
看看,来了吧!!!!和他说这事,完了说我不懂社区的功能这事去了。
 楼主| 发表于 2014-10-16 12:00:15 | 显示全部楼层
+ V3 j* j& r" |3 f
781995655 发表于 2014-10-16 11:49
: s; b& P- P8 Y+ T, G# S刚好有个不需数据证明的例子:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=371357
% h; ]9 i. n: n& u3 L. u楼主要证明好,否 ...
4 e2 Q$ z$ z8 Y$ K( {, u# y4 f这个问题是别人提出来的,又不是你的帖。
- j7 U! I9 m/ G& ^4 F! A8 v! w' p9 S再说这样的问题在初中数学里就有解答了,还转这样问题来问俺,一显示你的智慧。3 d0 E0 P  [; u# U) ^% d6 g
8 Z; l* S: }- R2 z1 N. p  e
对只是转别人问题来考人的是没必要用心去回复。以下图片是网搜来的,就一分钟不到便有很多可靠的答案,俺就不懂连自己去动手找资料都懒的家伙能玩啥实事。0 A1 g2 w; J& ?6 s7 x) E: K" ^
不要跟俺说还看不懂这张图,
) i1 h5 g  y2 O& R7 r" G1 f( Q! S+ U9 S) |2 U7 o0 \
数据!!!我要的时候数据。同位角相等及内错角相等这个理论当然知道。不过这种定性的玩意,是达不到您老的要求的。再说了,按您老的意思,也要把度数的来源也要证明清楚啊,为什么是180度,而不是181度,为什么是度  详情 回复 发表于 2014-10-16 12:22
发表于 2014-10-16 12:22:10 | 显示全部楼层
+ F, Z$ `1 ]/ r: o) l1 O4 y
LIAOYAO 发表于 2014-10-16 12:00 . X' J+ w) Z+ y6 U
这个问题是别人提出来的,又不是你的帖。  v' w9 b( t* T5 l0 ]
再说这样的问题在初中数学里就有解答了,还转这样问题来问俺, ...
: |- g: X9 M6 g0 m  f1 Z  j' X6 D9 V3 g
数据!!!我要的时候数据。同位角相等及内错角相等这个理论当然知道。不过这种定性的玩意,是达不到您老的要求的。再说了,按您老的意思,也要把度数的来源也要证明清楚啊,为什么是180度,而不是181度,为什么是度数?4 V! W% G2 X, U% p0 a$ [
记得证明的的时候,您老要记得,您老是把用公理的人视为玩虚的人的哦。
 楼主| 发表于 2014-10-16 12:44:35 | 显示全部楼层
对于已经确认是玩虚的人就木有必要再多说啥了。
- }0 b- k& w8 j# d2 k% M$ ^3 ?6 n1 {, E- p! W8 s
再说一个现象,对于自己的问题于伸手党就只会等着别人给出答案,而自己就只会坐等。讨论这样情况的帖子在社区里也不乏匮缺。1 E; g9 e) w: J/ {. [
' s7 `( @0 _5 G+ E6 R俺在这帖子14#里也明确说过“这是机加工版块,讨论的是机加工,如果在加工版块去提出非加工问题也是无可厚非,但无需强调。”
' Y$ Z, a- C0 T) \
# @: X$ @/ ?( i0 m" V% _在3#点评里特提到 “俺从他的帖子里得到的资讯是为了放0.06厚的弹片,又担心弹片会容易脱落,所以才直接向用0.06的槽来夹持与固定。又不清楚他最终的功能,俺们只能在有限的资讯里给予一些建议咯。
耍流氓了哈。不用公理你证明了刚才的那个例子了?不用数据就是玩虚的?当然了,流氓逻辑能证明一切的,说你玩虚的就玩虚的。什么根据,需要根据吗? 我也只是给你的这种替代方法一个建议,怎么就要要遭受人身攻击了  详情 回复 发表于 2014-10-16 13:16
发表于 2014-10-16 13:13:50 | 显示全部楼层
激光试试
可以帮原帖主给个激光机的型号链接啥的吗?  发表于 2014-10-16 13:18
发表于 2014-10-16 13:16:11 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-10-16 12:44
! w0 U1 P1 r" M8 S) |对于已经确认是玩虚的人就木有必要再多说啥了。' \- p1 @1 h/ G6 Z+ W
1 H& }7 ^% `! y) ?5 Z* C2 d; u% n再说一个现象,对于自己的问题于伸手党就只会等着别人给 ...
5 ?- n: X+ G3 n7 q耍流氓了哈。不用公理你证明了刚才的那个例子了?不用数据就是玩虚的?当然了,流氓逻辑能证明一切的,说你玩虚的就玩虚的。什么根据,需要根据吗?
1 w, l; u3 ~5 I7 W我也只是给你的这种替代方法一个建议,怎么就要要遭受人身攻击了???
( w" B5 q; U" B: V1 n5 X# o! m% c7 A, P, B
到此为止了。道理都摆这。和你争论的必要都没有了。  发表于 2014-10-16 13:17
zzllqq1008 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-10-16 14:22:42 | 显示全部楼层
学习了,这家的狭缝加工能做到0.001mm  发表于 2014-10-16 21:06
参与人数 3威望 +3 收起 理由
九斤2008 + 1
张聋子 + 1 热心!
LIAOYAO + 1 热心
发表于 2014-10-16 22:38:18 | 显示全部楼层
用三磨的超薄精密割槽片0.07,割开后塞入0.03的不锈钢垫片,外加套管锁紧,时效热处理,拆开检测是大还是小还是刚好?调整割刀厚度(0.07已经最薄了),垫片厚度,锁紧力度,时效温度和时间,反复试验,不计成本,想象中似乎可以做到。这方面没实际经研,纯属瞎侃。
# |( l( Q* c) w! ~* I- e
有0.05mm厚的金刚石超薄精密切割片 http://cn.lbgoo.com/product_info/products_id-1383463.htm  发表于 2014-10-16 22:58
发表于 2014-10-16 23:01:46 | 显示全部楼层
不知道割开后的变形怎么样?如果平行开口,只是大一点而已,电镀加厚吧
 楼主| 发表于 2014-10-16 23:32:41 | 显示全部楼层
超级工艺装备 在27# 给出一家国内厂的资讯,俺也实际去咨询过,就 如何在4mm的铜圆柱上加工0.06mm的槽  槽的加工,得到肯定可以的回复。3 N  |2 l7 v1 z6 G6 ~3 l
$ \5 I$ B" k/ y$ A4 }2 f8 W1 U' r) W! w0 u/ S$ _- Z6 ?, L/ {& m
3 m2 ]! s) C+ O0 Z
GMT+8, 2024-11-28 03:50 , Processed in 0.058330 second(s), 16 queries , Gzip On.
