楼主: wozaicctv
请教-称重传感器选型,正搞个自动化项目
发表于 2014-10-15 15:05:45 | 显示全部楼层
我本寂寞 发表于 2014-10-15 14:39
小数点以后的都在跳 ,多个传感器并联不建议试,实际应用你会发现各种问题
你是做什么晶体需要这麽高的精度?
激光晶体,重量不超过500g,需要控制生长直径,是不是精度要求过高?  发表于 2014-10-15 15:13
发表于 2014-10-15 15:26:19 | 显示全部楼层
基本上很难控制,而且还要克服振动照成的影响。即使有能做到的,估计也要测一个归零一次。
你这个是不是理解错了还是承重这个方向不对啊?
有可能方向错了  发表于 2014-10-15 21:04
22楼补充了一台外购(全自动控制的生长炉,研发部门买来研发新产品的)称重显示器和说明的照片,帮忙一起分析,谢谢!  发表于 2014-10-15 20:58
发表于 2014-10-15 15:43:34 | 显示全部楼层
我本寂寞 发表于 2014-10-15 15:05
你是做什么晶体需要这麽高的精度?
换思路吧 ,我所知道的 长晶体的真正能达到1g的都没有,你还要旋转吧,旋转一开,根本不可能
发表于 2014-10-15 15:56:19 | 显示全部楼层
  承重传感器  模拟量 有漂移,建议方案改为   把其他东西和晶体控制在1KG 然后选在选队友传感器
22楼补充了一台外购(全自动控制的生长炉,研发部门买来研发新产品的)称重显示器和说明的照片,帮忙一起分析,谢谢!  发表于 2014-10-15 20:59
发表于 2014-10-15 16:45:24 | 显示全部楼层
专业人士人多,多来这里有好处
发表于 2014-10-15 16:47:49 | 显示全部楼层
量程太大了
发表于 2014-10-15 17:06:00 | 显示全部楼层
赚钱赚威望,下载!
发表于 2014-10-15 17:26:36 | 显示全部楼层
0.01g,这个比较难
你找奇石乐咨询,他们用压电晶体做的力传感器,这种传感器比较特殊,无论大量程还是小量程,精度都可以达到一个很小的值,但是否能达到你要的这种精度,我不确定
谢谢,我咨询一下!  发表于 2014-10-16 08:24
发表于 2014-10-15 19:04:01 | 显示全部楼层
围观学习
发表于 2014-10-15 19:53:33 | 显示全部楼层
能否想办法把装置的整体重量做一个补偿
但量程没办法减小  发表于 2014-10-15 21:01
GMT+8, 2025-1-10 18:46 , Processed in 0.055773 second(s), 24 queries , Gzip On.
