查看: 7311|回复: 28
请教-称重传感器选型,正搞个自动化项目
发表于 2014-10-15 11:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这边有一个自动化项目需要用到称重控制系统,目前正在调研称重传感器(暂定用电阻应变式称重传感器)。
工况:传感器(量程10或15Kg,暂定用一个)连接负载7Kg左右(设计完后不变)+产品(0-500g)(一直在变),现在需要用到称重系统实时检测产品的重量,生产部门要求测量精度(0.01g),我们评估觉得达不到,包括找托利多、HBM等厂家,也说达不到。
不知道社友们有没类似项目经验分享一下,是生产部门要求太高了,还是传感器类型选择不对。
谢谢!
补充内容 (2014-10-15 14:39):
项目背景是这样的:提拉法长晶体(网上有很多相关论文),现在公司很多台老式的半自动生长炉想加上称重系统改造成全自动生长炉,查阅很多资料和咨询过传感器厂家,感觉生产部门要求过高,或是方向有误
补充内容 (2014-10-15 20:55):
22楼补充了一台外购(全自动控制的生长炉,研发部门买来研发新产品的)称重显示器和说明的照片,现在生产部门想把旧的半自动生长炉改成全自动,有一个疑问:最小分辨率是不是称重精度?
发表于 2014-10-15 13:17:52 | 显示全部楼层
什么物料?
 楼主| 发表于 2014-10-15 13:19:02 | 显示全部楼层
阳光社友 发表于 2014-10-15 13:17
什么物料?
晶体
发表于 2014-10-15 13:19:23 | 显示全部楼层
不是很懂这些。围观
发表于 2014-10-15 13:26:23 | 显示全部楼层
我以前就是做传统的称重传感器的,楼主的要求的量程那么大,精度要求也高,当然就非常难了,你要求的精度是实验室精密天平的要求,那种量程才是多少呢,
 楼主| 发表于 2014-10-15 13:38:01 | 显示全部楼层
nbfanghung 发表于 2014-10-15 13:26
我以前就是做传统的称重传感器的,楼主的要求的量程那么大,精度要求也高,当然就非常难了,你要求的精度是 ...
是的,我也这么觉得,所以让厂家评估。厂家说10Kg量程,0.1g都很难保证,如果0.1g达不到,确实难以接受。当然显示精度0.01g没有问题,不知道显示精度跟实际会有多少误差。比如显示450.52g ,我们希望至少450.5g 是对的。
发表于 2014-10-15 13:41:33 | 显示全部楼层
前一段时间做过类似的设计,精度问题确实很难做到,所以我的项目就停了
我的意思是,称重传感器目前民用的没有达到这个要求的,有的时候如果感觉方向错了,就尽快推到重来  发表于 2014-10-15 14:19
是精度问题吗?但我查了一些资料,总感觉方向弄错了  发表于 2014-10-15 14:07
发表于 2014-10-15 14:07:31 | 显示全部楼层
根据我的经验,10kg的传感器精度能达到1g左右,0.01实现不了,显示值的一直在跳,
你的环境有震动变化。温度变化。湿度变化都能造成影响,电源波动等 很难
显示值一直在跳,跳的幅度有大?  发表于 2014-10-15 14:31
发表于 2014-10-15 14:25:39 | 显示全部楼层
可以尝试小量程,多个传感器。
也在考虑,但就算这样,精度还是达不到。  发表于 2014-10-15 14:29
发表于 2014-10-15 14:39:44 | 显示全部楼层
你的环境有震动变化。温 ...
小数点以后的都在跳 ,多个传感器并联不建议试,实际应用你会发现各种问题
谢谢提醒,我补充了项目相关背景,大侠再看看,给提点建议  发表于 2014-10-15 14:43
GMT+8, 2025-1-10 18:27 , Processed in 0.056852 second(s), 22 queries , Gzip On.
