查看: 2467|回复: 3
汽车产品新客户开发的流程谁知道啊 在线等
发表于 2014-10-15 10:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车产品新客户新产品开发的流程谁知道?求大神解答!在线等  谢谢
发表于 2014-10-15 10:50:13 | 显示全部楼层
@我很呆大侠知道,但人家一般不告诉你,这东西有含金量,能换养家泡妞用的票子。
发表于 2014-10-15 10:56:44 | 显示全部楼层
我做过的步骤是(工程部门):PPAP文件
# j& f- Q0 C8 X6 o1.联系客户获取产品图纸,转换成公司内部图纸,并获取客户批准,重要点是要和客户确认好产品的关键特性(关键的尺寸或者性能)。
8 I& N( p$ z9 F, \& J9 m6 |2.开始制作工程样件,如果设备不行要改造话提交改造技术和时间点。对影响到产品关键特性的的设备的CMK,产品关键特性的PPK能力报告提交给客户。: Z2 L7 A* y" i1 D5 W2 {2 f
3.详细的检测方法,检测基准选取都需要与客户统一,并获得批准。
, C8 X2 [/ p3 Y9 b4.待产线都完成改造了,那么就可以通知客户进行现场审核了,审核依据是TS16949,也就看你们公司的管理水平了。
+ g& W7 {, p1 N5 j* N9 V5.现场审核通过了,就就准备一系列的产品APQP文件吧。等客户认可后你就可以进行小批量供货了,小批量供货没什么问题,就可以过渡到大批量供货。- v: ]' x/ \, h, C& y& a
  如果是新产品开发的话都会有客户的SQE和你们接洽的,要什么东西客户都会给你们说的。要是你们要去抢别的的生意做,那就很有难度。搞不好就是陪太子读书了
 楼主| 发表于 2014-10-17 09:12:17 | 显示全部楼层
zsuh1091 发表于 2014-10-15 10:56 0 R+ E) u$ y0 v
我做过的步骤是(工程部门):PPAP文件  ]+ I7 Q+ U0 V0 I6 W9 L, S1 w
1.联系客户获取产品图纸,转换成公司内部图纸,并获取客户批准,重 ...
8 N, ^5 e# N& ^6 w+ m# y非常谢谢
( V7 G, ^2 K9 G3 I+ i+ r% I! I+ d$ @
GMT+8, 2025-1-21 12:13 , Processed in 0.064729 second(s), 13 queries , Gzip On.
