查看: 7628|回复: 14
标尺寸找好设计基准,同时兼顾加工基准
发表于 2014-10-14 21:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
% ^. o( L, ~. ?
; T1 a1 H, I9 L
昨天说到了标尺寸要找到设计基准,同时兼顾加工基准。今天我就举个简单的例子的吧,抛砖引玉。希望大家跟进举出更好的例子。也希望和社区的伙伴们一起进步。
1 |* |5 ?6 N6 s/ I
图例是一远动模块的底板,底面和顶面有平行度的要求(如果可以,最好标平行度就好,标公差绝对是有平行度的,但磨削加工的时候浪费时间)。其内有几个安装螺钉所需要的沉孔和通孔。精度都不高。
# O8 i4 a0 m" ?! j" f
曾经问过一个老钳工,画线打孔的精度。他说熟手画线打孔精度可以在¢0.2mm内,生手就不一定了。留的间隙单边只有只有0.5mm。还是用铣床做吧。工艺大概可以这样来了:磨削-铣床钻孔。
' i7 N' O, R9 M3 T7 H# j1 E
铣床的空闲的时候,刀头都会放在工作台的后面;而人一般都是习惯用右手。所以一般习惯在刀头的右边安装工件。
所以板料,我一般会选择其俯视图的左边缘和上边缘作为基准开始标尺寸,这样加工人员走刀距离最短就可以加工了。只选2面,是因为可以满足了设计对孔间距的要求,同时可以避免加工的时候再建加工基准。
+ w! I  R4 h) ]. l/ A( `
加工完一种类型的孔,需要换刀,所以一种类型的孔一个单独的尺寸链。
图中标了大量的参考尺寸,就是不要让加工人员计算。他算完,一会就忘了,容易出错。剖视图尽量只剖一种类型的孔,再加上尺寸独立的尺寸链,加工人员不会再把孔大小钻错了吧?
( b3 ^+ e0 s: R( l2 X
不过这样也牺牲了一些东西:比如螺纹孔纵向的尺寸就有点看不清楚。舍小取大了。
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
  • · 收藏|主题: 244, 订阅: 25
发表于 2014-10-14 22:28:00 | 显示全部楼层
大侠好,图纸上有三个尺寸带小括号,是出于什么考虑(原谅我是菜鸟)?由于刚入公司就一直坐在办公室,没有车间经验,所以大概知道加工流程,怎么加工的,就很难知道了。
小括号里的都是参考尺寸。  发表于 2015-2-26 16:28
发表于 2014-10-14 22:45:18 | 显示全部楼层
原浅123 发表于 2014-10-14 22:28 0 `1 `2 o6 d5 ?+ V, Q( p
大侠好,图纸上有三个尺寸带小括号,是出于什么考虑(原谅我是菜鸟)?由于刚入公司就一直坐在办公室,没有 ...
/ Z; ?% ^1 p6 K: \括号括起来的是参考尺寸,可标可不标,用来区别于其它尺寸,主要方便于看图,少些计算; f" ?* B) p# T% u
发表于 2014-10-15 06:05:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 李天水 于 2014-10-15 06:40 编辑 / j( ~: r. a" y! M2 f
. P' o% i3 [1 z' N' D
没有道理!例如左边一排竖排孔和水平中心线的关系由于顶上的(20)产生误解。还要留心计算一下对称问题免得出问题。边是基准还是对称需二选一!
  m; Z2 W/ J4 B+ Y+ E
: k* v- [0 t% Z; a补充内容 (2014-10-15 08:55):
# ]/ X5 g% x$ ~4 M( W3 d(20)、(38.5)、(15)都要计算。如果忽略了(38.5)出问题了。如去掉(20)、(15)只标中心距97偏向上10mm的58.5或是向下标38.5(以中心线为基线)。两个对称尺寸一个偏向尺寸简单明了。个人观点。
就是:如果没有偏向要求通常不会这么标注!  发表于 2014-10-15 09:55
括号括起来的是参考尺寸。参考尺寸,不着检验标准用,加工人员会慎用的。参考尺寸你不标,加工方法是这样,加工人员也会算出来,按参考尺寸加工。  发表于 2014-10-15 09:02
发表于 2014-10-15 09:39:29 | 显示全部楼层
加工时候用中心线作基准,是怎么确定中心线在哪的,我实在是很菜,想不明白
这个零件没有多少精度,出不起钱让加工中心做。  发表于 2014-10-15 09:50
看不同的加工方式。。有时候为了让工人干活方便,制图的基准选择的也不是那么标准了哈哈  发表于 2014-10-15 09:44
masterzhuce + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-10-15 10:04:55 | 显示全部楼层
李天水 发表于 2014-10-15 06:05 8 |+ C' ?0 @; O% _4 R) j% N- j
没有道理!例如左边一排竖排孔和水平中心线的关系由于顶上的(20)产生误解。还要留心计算一下对称问题免得 ...
( `: J: [9 u* e6 F) [
便不是基准。是对称。
4 l* N) y  s( y% G
发表于 2014-10-15 10:27:40 | 显示全部楼层
那是说加工中心的话,用中心线做基准较方便,标注对称尺寸加偏向尺寸?
发表于 2014-10-15 12:53:11 | 显示全部楼层
这样标法,看不出中心线是基准。
发表于 2014-10-15 16:14:08 | 显示全部楼层
这个标注有问题啊,孔距打了括号,说明是非重要尺寸或者参考尺寸,到底让别人怎么判断?) e2 Y2 u  S+ d0 a: }
还有 左边可以算中心标,右边又是什么?
发表于 2014-10-15 19:02:39 | 显示全部楼层
还是习惯性中心线标注  括号内的参考尺寸怎么看都没多大意义
GMT+8, 2025-2-27 08:29 , Processed in 0.069496 second(s), 18 queries , Gzip On.
