楼主: 1caijinjie1
[ansys] 请教悬臂梁模型计算
 楼主| 发表于 2014-10-15 12:10:41 | 显示全部楼层
走路empty 发表于 2014-10-15 11:30
8 P: F& j( b" \) A. G你的图中有应力集中,不能以应力最大的地方来比较。另外,材料力学只能算出的是平均值 并且WB分析要以实际使 ...
5 G) i7 F+ j- b- U9 m, \我不关心应力集中的地方,因为CAD算的是C型横截面,所以我看的也是拐角边缘的应力,至于其他孔的地方,我也没关注。; r, d, I& K+ x/ g( S
发表于 2014-10-15 13:02:30 | 显示全部楼层
1caijinjie1 发表于 2014-10-15 08:16
! y* \1 C* [# l( L( x- G% a' _0 b我只是分析两C型板的弯曲应力,简化成梁去分析
' g, P0 ~! z. v( v0 E
问题它根本不是材料力学的梁,你用材料力学去定性,无异于南辕北辙。
发表于 2014-10-15 13:03:24 | 显示全部楼层
首先请你明确,你横向,纵向如何定义;
7 D( L4 ]! m3 S7 G  Z1 [其次,材料力学计算并没有考虑应力集中的影响,所以WB上也应该避免比较应力集中的区域# U+ ^  K0 S3 T( b% L% t/ {
再次,比较结果要分清是哪个方向比较结果。弯曲应力一般是在轴向,那么你就比较轴向。
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.065873 second(s), 14 queries , Gzip On.
