楼主: 我心飞翔2
如何在4mm的铜圆柱上加工0.06mm的槽
 楼主| 发表于 2014-10-15 16:37:14 | 显示全部楼层
流年小生 发表于 2014-10-15 12:04 9 `% @# {% q, K# J+ p
1、激光划片
" r+ p9 }( m' K8 f/ |5 {; M激光划技术是生产集成电路的关键技术,其划线细、精度高(线宽为15-25μm,槽深5-200μm)、加工 ...
. x+ {' Y; ~- i0 L% v6 `% A- U4 ?9 B3 D
这个能划1.5mm深么?小铜棒。
 楼主| 发表于 2014-10-15 17:12:37 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2014-10-15 16:25 . e4 Z4 x4 X; X: k$ k
强烈建议 加工地方改成几个弹片 堆叠 末端采用0.06
! J6 m1 ~  [' I3 C8 G( O
我是说那个小槽是插弹片的,弹片很长,大约20cm呢。
发表于 2014-10-15 18:08:42 | 显示全部楼层
如果真想搞成这样  找个晶圆切割机的厂商把  买了DISIO切割机的都可以给你搞   话说切一次   比线切割贵  几十倍   http://www.disco.co.jp/cn_s/products/dicer/dfd600.html
发表于 2014-10-15 20:39:51 | 显示全部楼层
用端面带动力头的车铣复合机床就可以的(或叫走心机数控车床)
发表于 2014-10-15 21:45:20 | 显示全部楼层
徐守华 发表于 2014-10-14 13:50   W) ]' K% u' `) J. ?$ W& U
可以考虑激光加工,如果是在不行,且产品结构及力学性能允许的情况下,将此零件一分为二,用拼接的方式实现
9 U" |6 T) g7 ]' W4 v/ c! g3 p/ T/ V我觉得这样行,不知楼主有何特别要求
发表于 2014-10-16 00:34:13 | 显示全部楼层
     通过冷拉变形来实现,通过计算和实验确认原料的直径和缝隙的宽度及深度,过冷拉模孔时原料的缝隙里放上合适的填充物,比如0.06的不锈钢皮,冷拉后切断,取出填充物。具体的实施肯定要经过多次实验。供参考!
 楼主| 发表于 2014-10-17 13:05:34 | 显示全部楼层
寂寞如水 发表于 2014-10-16 00:34
1 C. }/ M; _1 r  Y' g通过冷拉变形来实现,通过计算和实验确认原料的直径和缝隙的宽度及深度,过冷拉模孔时原料的缝隙里放上 ...
3 Q+ s# }+ G# D8 }# D6 A
这个不行,我的原件是1个1个的小圆柱,每个上面都是需要切出个小槽的!
 楼主| 发表于 2014-10-17 13:06:27 | 显示全部楼层
黑白先生 发表于 2014-10-15 21:45
4 t# s( W) k; z: w! Z" @我觉得这样行,不知楼主有何特别要求
& Z/ D! T) S1 @- o
没有特殊要求,就是要出个小槽。
发表于 2014-10-17 13:08:40 | 显示全部楼层
加工费多少一个?量有多少?
加工费不会很贵的,否则这个装置就没人要了!  发表于 2014-10-20 13:47
如果行,量不成问题的,肯定不是1、2件!呵呵!  发表于 2014-10-20 13:46
 楼主| 发表于 2014-10-17 13:59:32 | 显示全部楼层
寂寞如水 发表于 2014-10-17 13:08
+ a9 T3 D- u) c+ d. X8 p加工费多少一个?量有多少?
# N* e% x9 t0 g2 v  K% v1 K
这个问题是第二步,现在怎么也要先过地第一步。
GMT+8, 2024-12-1 01:23 , Processed in 0.058708 second(s), 17 queries , Gzip On.
