查看: 10135|回复: 43
如何在4mm的铜圆柱上加工0.06mm的槽
发表于 2014-10-14 07:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,如何在4mm直径,3mm长度的铜棒上端面上,加工1个0.06mm宽,直径长度,1.5mm深的槽?谢谢!
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-10-14 08:10:16 | 显示全部楼层
是通槽不?如果是这回真的建议慢走丝了
听说有0.02的铜丝  发表于 2014-10-14 10:04
楼主你出来说句话啊!  发表于 2014-10-14 09:52
所以咯,要找到0.03的丝,0.05的丝还未必能保证0.06的缝宽。这是慢走丝能找到的丝径,加工费就天价级的咯 ^_^  发表于 2014-10-14 09:49
楼主0.075行不?实在不行,你用个0.05的纸片,拿个钳子,在外圆用点力,前提要是紫铜,黄铜可以铣  发表于 2014-10-14 09:47
0.059+(0.008~0.010)*2=0.075~0.079 》0.06 ,未加工就先判定是不可行,用这样的丝径去加工。  发表于 2014-10-14 09:42
我感觉放电间隙这玩意看手法,实在不行,定做铜丝,多大点事啊!  发表于 2014-10-14 09:41
当柔:性电极丝与工件接近到通常认为的放电间隙(例如8~10μm)时,并不发生火花放电,甚至当电极丝已接触到工件,从显微镜中已看不到间隙时  发表于 2014-10-14 09:39
0.059 这数据有些扯了呀,问问看慢走丝最小的放电间隙是多少?  发表于 2014-10-14 09:32
0.059  发表于 2014-10-14 09:24
线径是几个丝?  发表于 2014-10-14 09:07
我们这有  发表于 2014-10-14 08:31
有那些厂家会备有这么细的丝?  发表于 2014-10-14 08:17
发表于 2014-10-14 08:18:17 | 显示全部楼层
激光
先查查激光的切缝宽度是多少? 再问激光对铜棒的切割效率是咋样  发表于 2014-10-14 09:14
发表于 2014-10-14 09:03:37 | 显示全部楼层
电火花
你的电极要做多厚?用啥样材质?  发表于 2014-10-14 09:15
发表于 2014-10-14 09:20:23 | 显示全部楼层
逆转的地球55 发表于 2014-10-14 09:03 $ N1 s& Q) b: g5 y; Q
电火花
! A. q+ m) }0 E" ^我没做过,但根据了解加工这样一个槽电火花是能保证的,具体用多大的得问社区其他这方面专业的高手了
万能的电火花^_^  发表于 2014-10-14 17:23
加工1个0.06mm宽,1.5mm深的槽。 要用多厚的电极?咋加工?  发表于 2014-10-14 09:24
发表于 2014-10-14 09:30:44 | 显示全部楼层
9 ?. B% F$ B( H' o/ V7 l/ H" I* v2 g6 @9 v  d$ W' k
ddddddddddd
你把公式弄上来了,给我干蒙了,嘎嘎,那是不是还得计算刀具扭矩能承受,机床震动,水流冲击,温度对刀具的影响,何种排削方式,我在实际工作中很少见你那么计算,就是算玩了也!!,太高端,我平时加工只听声音..  发表于 2014-10-14 19:16
没实际切削,不敢断定结果,但是我感觉,0.05多了,顶大天0.02甚至0.01,按照转速4000,进给每分钟100试验,1.5/0.02=75,75*3=225mm,一分钟100mm ,大概2分钟一个,这只是一种假设,没加工到肉,一切都是妄谈  发表于 2014-10-14 19:09
按照切削速度20,n=1000*20/(3.14*0.05)=127400,12万转的转数,需要怎样的机床??  发表于 2014-10-14 18:56
大侠真热心,赞一个  发表于 2014-10-14 10:35
嘎嘎,楼主,过来一起学习学习,这个真可能行  发表于 2014-10-14 10:17
哎!俺趁等待时这空档再冒个泡,查 金刚石超薄精密切割片 http://cn.lbgoo.com/product_info/products_id-1383463.htm 这里有的。 886 ^_^  发表于 2014-10-14 10:15
查了,超薄切割片厚度:0.10~2.0mm,干不了,你走吧,别回来了  发表于 2014-10-14 10:07
要忙去咯不跟你扯了,^_^。 去查查超薄切割片,有0.05mm厚的。  发表于 2014-10-14 10:02
目测是够,实际未知 ^_^  发表于 2014-10-14 09:59
目测是够  发表于 2014-10-14 09:55
要注意是 1.5mm深的槽。这铣刀的刀刃够长不?  发表于 2014-10-14 09:51
参与人数 2威望 +11 收起 理由
管理员 + 10 热心助人,专业精湛!
toafy + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-10-14 09:35:31 | 显示全部楼层
看来这个好难加工哦!!!!
发表于 2014-10-14 09:54:44 | 显示全部楼层
电火花烧比较方便快捷。
 楼主| 发表于 2014-10-14 09:57:26 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-10-14 08:10 1 n; _6 |9 C/ v. L: d
是通槽不?如果是这回真的建议慢走丝了
3 _/ N6 z& B8 g6 L6 g% |谢谢大家,但电火花有这么细的丝么?
线切割机完整的名称叫电火花线切割机,分为高速往复走丝电火花线切割机、低速单向走丝电火花线切割机……  发表于 2014-10-14 12:48
你眼神是不是有问题,还是你脑子有问题,你家慢走丝是电火花?  发表于 2014-10-14 10:05
 楼主| 发表于 2014-10-14 09:58:11 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-10-14 09:30
; w$ E+ |+ k0 Q  zddddddddddd
) n+ H. |: i& r: U, c: E: [
铣刀肯定不行,槽很深的1.5mm呢!
孔不是槽,孔加工时钻头是轴向进刀,铣刀是径向进刀,侧向力大,很容易弯曲折断  发表于 2014-10-14 18:34
把啃腚去掉,我厂干过L7mm0.1孔,材料TC4  发表于 2014-10-14 10:04
GMT+8, 2024-12-1 01:46 , Processed in 0.069061 second(s), 23 queries , Gzip On.
