本帖最后由 781995655 于 2014-10-14 09:32 编辑 ; ?- \4 p# Z1 ^8 I! s
; B( |6 j) S: c9 ?4 H( _
最近忙,想请个人帮忙画图,聊到了画图最重要的部分:标尺寸。标的时候注意设计基准和加工基准。为的就是不要让加工困难;不要让加工人员计算,算完后没多久他就忘记了,加工容易错。做非标的因为零件加工慢而延长交期的不在少数吧?而好的图不仅让人看了舒心,加工还少出错。
# p% ]) b+ t, x
/ J2 s, r; d8 i. {* ^- F! l不光标尺寸,其他比如视图的选取、符号的表示等尽量标准化、习惯化。有良好的习惯,才能画图时少出错。: p/ }4 ]( B5 ]0 v- H6 G" V& R
" P& Z# V) K9 Z8 ]8 u% {$ O+ j选视图,基本上我以设备操作者为基准来选择。一般选择操作者俯视看到的图为主视图,其他视图按规律来。这得牺牲很多,比如绘图要求少用虚线,但这避免不了。有时候,剖不开了,甚至直接在虚线上标尺寸(这样的情况较少)。但这带来很多好处,检图(自审)的时候,一眼就看出来合理不。修改的时候看看其他零件的图,不用装配图都可以修改了。检验能不能做让步的时候,也是一眼就看出来了。另外,少选用生冷的剖视法。比如“剖中剖”,你给做设计的看,他应该看得懂;给加工的看,他就不一定懂了。遇到是实事求是的,得去查资料,那延长了加工时间;遇上自以为是的,加工错了更麻烦。! ?9 z; W6 t W' ?0 w8 s
符号表示等都是有国标的。这块理解清楚了,就没有多少发挥的空间的,按标准来谁都懂了。之前遇到一个年长的工程师,够圆滑的:所有粗糙度的符号都是用“不限制表面加工方法”的那个符号,有天终于遇到鬼了,电话过来说:你那一件的东西,还要开模的节奏???有标准,但是理解不深,或者是很多都不按标准走,会引起很多误会的。1 u! S7 O4 W5 f% g3 A
最后就是一些小细节。比如用图层控制线型,这会有很多好处。但是看过很多图,都是一个图层控制,直接修改的。更有甚者,直接用0图层。又比如线条的长度,本来是1000mm的,你画的只有998mm(调侃哈大侠,勿怪)或是1000.00001都是不行的。一定要1000mm整整的。不改错到后面,累积到后面就麻烦了。又比如,孔会孔位不是外轮廓的中心线,你就不要出头,这个错我犯过。他们见到中心线而且出了头的,就以这些孔对外轮廓的中心线对称来做。结果得我吞下。
; Z; T; }( t$ {2 r1 _, d# q0 c; x! a8 M. c* s
下面是我和那刚毕业的聊天内容。由于没有去征得他的同意,在此向他道歉,并用A君替代他的名字。我懒得写这些内容了,同时看哈大家对这些的理解。; m4 ]% A) N% t) u
我 14:59:55 给3D图能出图不? A君 15:00:58 能做 我 15:01:59 对方已成功接收了您发送的离线文件“01X轴底板1.dwg”(320.61KB)。 看看我画图的风格 要求风格一至 标尺寸的时候要找到设计基准,兼顾加工基准 A君 15:06:05 你的意思是让我设计呢? 我 15:06:17 给你3D。你把图画出了 设计好了的,出工程图而已,标尺寸的时候要找到设计基准,兼顾加工基准。所以需要了解加工工艺 A君 15:07:26 恩 那尺寸是我自己标注是吧 加工怎么加工也得我自己考虑是吧? 工艺过程属于设计范畴 工艺设计 尺寸怎么标,你们加工不得按照图来吗? 我 15:11:47 尺寸不是乱标的 你得懂工艺,你标的尺寸才完美,你画的图才有质量 A君 15:12:38 我知道尺寸不是乱标的 所以就是工艺设计喽 呵呵 我 15:13:05 就标个尺寸,怎么还工艺设计了 A君 15:13:25 那你给我工艺流程? 我给你标尺寸 我 15:13:52 工件怎么加工的,能不能做,我设计的时候都考虑好了的 A君 15:13:55 这样就是按照你设计的标的 那就告诉我,我给你标注 我 15:15:07 我就是没有时间画图 更没有时间告诉你工艺这些工艺 加工的工艺都简单,你画图的时候注意一下就好了 A君 15:16:20 我觉得这些事情中间需要沟通,而不是我画的你就直接满意的 给你发张 行不 我 15:35:28 画图画的太急了吧 这个图半成品啊 你画这图,用图层控制的,还好。只是轮廓线的图层不太好 图也不完整 知道画工艺槽,不错 尺寸标注差了点火候 形位公差差得离谱 A君 15:41:24 我不做工艺 可我觉得你那也没啥难度啊 你嘴上说自己考虑好工艺了 其实是让作图的设计的 定基准难到不是设计的? 有加工不了的零件,那是设计者的责任 加工一个零件,可以用不同的基准 那加工基准就必须按照你设计的做吗? 我有些做加工的同学,也不按图纸走的 工艺设计不属于设计吗? 工艺流程怎么出来 你自己也说工艺流程都出来了 。。。。。。。。。。 |
