查看: 2550|回复: 7
刀具选择问题,现在用外圆车刀(刀片CCMT09t304),分两刀,粗糙度达不到要求
发表于 2014-10-13 19:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、车端面,断续车削
1 c. ^. G; X6 `$ {+ v8 o3 D8 Y0 v2、304不锈钢6 y# P  T6 e  D! Z2 ~: B! g
3、要求表面粗糙度1.6
4 b- e* M) e: }$ W% b7 P
+ e5 E7 v- P/ [现在用外圆车刀(刀片CCMT09t304),分两刀,粗糙度达不到要求。( Q% e( g/ h/ D7 y" T
8 a/ a( r" L5 N* |+ s1 i, x求解怎么选用合适的刀具,要考虑到加工效率和成本。4 e3 k) i" e- N# S) Y
发表于 2014-10-13 20:15:11 | 显示全部楼层
余量0.5,精刀表面速度120米,进给0。08
发表于 2014-10-13 21:49:44 来自手机 | 显示全部楼层
多做几次实验,得出适合参数,毕竟你的机床,夹具状态啥的和别人的不一样,我曾经站车间半年做这种实验,终究得出很多数据,包括不同厂家刀具,不同参数
发表于 2014-10-14 11:02:52 | 显示全部楼层
你们那没有数据库吗?根据数据库选择合适的刀具
 楼主| 发表于 2014-10-14 21:54:04 | 显示全部楼层
pixyzh 发表于 2014-10-13 20:15
/ s$ x2 M3 [5 I$ |3 b8 b, S余量0.5,精刀表面速度120米,进给0。08
' T" w+ M0 f$ s2 g2 b$ m" L. v
回去试一下. O5 f6 W; b% g# I& ]
 楼主| 发表于 2014-10-14 21:54:37 | 显示全部楼层
dmc辰辰 发表于 2014-10-14 11:02 # A6 }. E5 W' [8 k# p8 |
: m4 H* _  H# J- o1 G0 Q- y没有数据库! C0 T8 t1 |* z1 L6 o
 楼主| 发表于 2014-10-14 21:55:44 | 显示全部楼层
dmc辰辰 发表于 2014-10-14 11:02 5 v# s; ?% C$ W) b
! D! g3 A5 I1 M. }2 w! `数据库是什么样子的?有资料吗?
1 a, Z! `* L9 l2 z6 l& K
发表于 2014-10-14 22:51:11 | 显示全部楼层
你是小零件吗?不是的话换刀片吧。CC的刀片只能用2次,成本高。
GMT+8, 2025-3-12 17:05 , Processed in 0.068899 second(s), 19 queries , Gzip On.
