( Y$ e5 N6 B9 S Wlyz815 发表于 2014-10-13 17:56 7 U/ b! R6 k! E5 o
刀片型号,厂家,切削参数能否共享呢?
5 P4 K( ~+ O+ h; @0 |8 {! |: H4 n n8 d
可以,外圆W型,us735,切断us735,nx2525,克洛伊的pc9030也将就用下。
' C$ C$ o! T2 v9 u! z% c7 e& W 材料悬身:78mm
& w. U9 U* c0 q' g- D, E' E 外圆最大线速135m/min(由于管料有两米长,避免把机床掀翻,刚开始几件的线速会降80%),单边深1.5mm,走刀0.15。其实线速进级切深可以根据实际情况自己调整的!" B5 G6 n9 r: n' n! J; W& O
由于切断处的外圆未加工,所以切入时线速降20%,进入连续切削后把速度恢复为120m/min,走刀F0.08
a# Z4 q. H; D, o* N+ L其他如楼下所说的盘型屑什么的,很难办到,刚开始的几件可以实现,但是这里追求的是耐用高效! |
