查看: 7892|回复: 16
怎样能快速在车床上找正不规则的圆的圆心?求助
发表于 2014-10-13 15:20:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-10-13 15:50:56 | 显示全部楼层
划线,顶尖顶点,四抓调整
发表于 2014-10-13 15:51:28 | 显示全部楼层
不规则能叫圆?不是圆哪来的中心。——外行凑热闹ing。
椭圆?半圆?3/4圆?应该可以归类不规则圆吧。。。哈哈,愚见。。  发表于 2014-10-13 16:34
发表于 2014-10-13 17:34:09 | 显示全部楼层
4方体在中间车个园,难道不叫园, 2楼方法很对,划线,顶尖顶点,四抓调整,一般都这样搞,如果更精密,就用百分表找中心吧
发表于 2014-10-13 20:09:37 | 显示全部楼层
如果是方的,可以先划线,四爪顶尖大概位置调好,然后百分比跳平面,打孔留余量,然后用卡尺测圆外围到方体的距离,慢慢调到四边量着距离一样就可以了,具体还要看孔的位置公差是多少,越准越难调
发表于 2014-10-13 20:27:21 | 显示全部楼层
同意2楼同志的意见。
发表于 2014-10-13 20:28:29 | 显示全部楼层
4楼总结的不错 就是这找正的
发表于 2014-10-14 07:37:39 | 显示全部楼层
有批量的话,可以考虑做芯轴,装夹完毕,拿掉芯轴,再车加工,这样效率最高,也找的比较好
$ \4 M+ A" n# j! u4 G# e
发表于 2014-10-14 09:55:14 | 显示全部楼层
先看是什么样的工件再讨论啊。
发表于 2014-10-15 10:23:34 | 显示全部楼层
要看工件的结构
GMT+8, 2024-11-28 00:55 , Processed in 0.054471 second(s), 17 queries , Gzip On.
