查看: 3537|回复: 3
模数14 ,齿数13的齿轮可以加工出来吗?
发表于 2014-10-13 09:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
模数14 ,齿数13的齿轮可以加工出来吗?是不是需要根切,加工是注意什么?使用时注意什么?
发表于 2014-10-13 10:16:24 | 显示全部楼层
用范成法要考虑根切的,做变位设计吧,同时考虑大齿轮强度与啮合的重合度,9 b4 d0 n& L' p" H9 z
+ F' I' }7 V9 L" F用‘单指’切就没有根切了,但要计算重合度,同时考虑齿底修正,否则无法啮合
多向九九八学习,不容易,  发表于 2014-10-13 10:35
发表于 2014-10-13 10:27:54 | 显示全部楼层
2楼说的对,见过的这种大模数,少齿数的齿轮一般要做滚刀的话需要大变位,并且由于齿轮齿根切得太多,强度不大好,渐开线起点要大一些,用指型铣刀加工精度不好弄,看设计要求了。因为最后都是磨齿的,问题也不大,使用上不大了解,我们只做刀具,接触不多。
大型车上类似传动系统很多,有些行星系只有10齿,GE还有9齿的,修型有专利的,米国用‘单棍刀’的多,30年代就有,其分度水平比较好,大型玩刀的,这类‘单棍’都是特殊定制的,技术附加值比较好,很贵的,  发表于 2014-10-13 10:41
发表于 2015-1-31 21:48:56 | 显示全部楼层
见过一种齿轮  模数60多  齿数也就20左右吧
GMT+8, 2025-4-26 08:38 , Processed in 0.062389 second(s), 19 queries , Gzip On.
