4823| 13
请教,冲压力的计算 |
发表于 2014-10-13 09:14:19
显示全部楼层
发表于 2014-10-13 10:15:20
显示全部楼层
用力学思维去算是用于写论文的活,工作上就用近似值便可以应付,况且计算中都会加上安全系数,再没底就直接做实验去取得数据咯。
我只是要个思路就行了,具体我自己来算。
用力学思维也只能算个大概吧,真要算的很精确没可能吧,嘿嘿。要不也不会有系数这说法了,对吧。
从俺回帖到现在,楼主给的资讯都还不能满足简单计算式所需的参数。要咋算? ^_^
接料口是分开的,没关系的
要算成形力找模具书籍教材就可以估算个可用数值,用材料力学的思维去算就搞死人咯。例如凹模的光洁度、材料端部的表面状况等,方可确定摩檫系数;受力后的正压力又一直在变化,且材料有塑性和弹性变形的混合,很晕人
这样的工法是有回弹问题卷不成正圆的,真圆度就不说,接缝出肯定是会分开。一般这样的工艺是用于建筑五金类产品。
难道是用扰度计算?
确实是先卷圆,在抱紧状态下,用钻床来旋压。只是手工操作麻烦。
半成品就是4楼那个图啊
不明确冲床出来后的半成品是啥样子,能说明吗?若是几个内弧已经成型而外侧是平面,则可以参考卷圆机,一次卷圆含翻边。
全机器做的好处是省料,缺点是定位很麻烦。以你目前的条件要卷圆翻边,就只能是先卷圆后再用旋压工艺去翻边;若用模具翻边则筒壁要内外都要抱紧才能防止圆的变形。而且两边同时翻边会使得结构很复杂且易损坏。
我朋友在做这款产品,目前在冲床上只做到半成品,然后再用专机来卷圆,再翻边,
效率有点低,让我来做自动化设备
大师有什么好的信息分享一下
连续模生产是一种冲压生产工艺,卷料-冲压模-成品。要算力就找冲压书籍或教材,网搜就找得到,工作力远小于其他非正常的接触力。
展开平面时先翻边,再依序卷圆就成。若先卷圆再翻边就会搞死人。
发表于 2014-10-13 13:18:22
显示全部楼层
评分 | |
发表于 2014-10-13 14:02:35
显示全部楼层
本楼给出的图片链接还是不行啊
评分 | ||
发表于 2014-10-13 19:36:17
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-28 06:34 , Processed in 0.069674 second(s), 29 queries , Gzip On.
