查看: 4824|回复: 13
请教,冲压力的计算
发表于 2014-10-13 08:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质为sus304
: \0 L: a3 J% T板厚为0.7mm
. A4 c/ f" }' x5 a6 O7 y9 F/ |& R7 u! y9 `  [  l5 k5 r
好像是要通过材料力学来计算的吧,看了一天书,没看出个名堂来
% }) p. @! y" I, D
* G! W, ?6 |( t' O( r0 E+ x# f
补充内容 (2014-10-13 10:34):
6 h* a5 K. N# V8 |只是要求把U形压成圆形,其他的不用考虑
发表于 2014-10-13 09:14:19 | 显示全部楼层
建议楼主
$ n( A' S+ {, j  \将帖子给整理整理,不然会看不懂你要表达啥意图。
大概是问 要多少力才能把0.7SUS 冲成个圆圈。 中间不加退料棒能是圆的吗?怀疑  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:15
发表于 2014-10-13 10:15:20 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-10-13 09:14
2 \5 _8 |+ T0 x- w0 d: x/ A2 y: y建议楼主' E/ _! B& ^) x' L5 d
2 ^' q$ _/ Z8 f# J
7 u8 N$ K) _5 n* Y: ?! t" h4 ]
用力学思维去算是用于写论文的活,工作上就用近似值便可以应付,况且计算中都会加上安全系数,再没底就直接做实验去取得数据咯。  发表于 2014-10-13 11:15
我只是要个思路就行了,具体我自己来算。  发表于 2014-10-13 11:13
用力学思维也只能算个大概吧,真要算的很精确没可能吧,嘿嘿。要不也不会有系数这说法了,对吧。  发表于 2014-10-13 11:11
从俺回帖到现在,楼主给的资讯都还不能满足简单计算式所需的参数。要咋算? ^_^  发表于 2014-10-13 11:06
接料口是分开的,没关系的  发表于 2014-10-13 10:39
要算成形力找模具书籍教材就可以估算个可用数值,用材料力学的思维去算就搞死人咯。例如凹模的光洁度、材料端部的表面状况等,方可确定摩檫系数;受力后的正压力又一直在变化,且材料有塑性和弹性变形的混合,很晕人  发表于 2014-10-13 10:38
这样的工法是有回弹问题卷不成正圆的,真圆度就不说,接缝出肯定是会分开。一般这样的工艺是用于建筑五金类产品。  发表于 2014-10-13 10:32
难道是用扰度计算?  发表于 2014-10-13 10:17
 楼主| 发表于 2014-10-13 10:40:40 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-10-13 10:15
$ {# w1 A5 Y8 t大概是问 要多少力才能把0.7SUS 冲成个圆圈。 中间不加退料棒能是圆的吗?怀疑
; o, a9 U2 P: ]0 J) X6 a* M实物是这样的
: k; R; q2 ^) y# ?* {0 r
大师真神人,请看下楼  发表于 2014-10-13 11:35
在这楼的1次点评里就已经说的很清楚,2次点评是明确传递一些信息给你。  发表于 2014-10-13 11:18
这个产品您见过?  发表于 2014-10-13 11:12
这产品在20几年前就看过用连续模生产,工作节拍约在60次每分钟。  发表于 2014-10-13 11:03
要算剪切再加弯曲,几个力合起来算。  发表于 2014-10-13 10:57
大家不要想得复杂了,只要简单的认为是“U形的就好了  发表于 2014-10-13 10:55
这张图只是半成品,成品外面是圆的,内部则是几个弧形连在圆上。  发表于 2014-10-13 10:48
 楼主| 发表于 2014-10-13 11:36:15 | 显示全部楼层
这个是完整品,其实我最重要的问题是,图上的卷边怎么做?
& N0 K& L. T! @; m/ A- q9 K7 e是不是用模具做还是有机器来做?
% ~9 I+ ?. R  k2 Y  e0 M8 {3 n还有力怎么计算?
% }/ [: L% g' k/ {) W" w5 _
确实是先卷圆,在抱紧状态下,用钻床来旋压。只是手工操作麻烦。  发表于 2014-10-13 12:46
半成品就是4楼那个图啊  发表于 2014-10-13 12:44
不明确冲床出来后的半成品是啥样子,能说明吗?若是几个内弧已经成型而外侧是平面,则可以参考卷圆机,一次卷圆含翻边。  发表于 2014-10-13 12:42
全机器做的好处是省料,缺点是定位很麻烦。以你目前的条件要卷圆翻边,就只能是先卷圆后再用旋压工艺去翻边;若用模具翻边则筒壁要内外都要抱紧才能防止圆的变形。而且两边同时翻边会使得结构很复杂且易损坏。  发表于 2014-10-13 12:39
我朋友在做这款产品,目前在冲床上只做到半成品,然后再用专机来卷圆,再翻边, 效率有点低,让我来做自动化设备 大师有什么好的信息分享一下  发表于 2014-10-13 12:27
连续模生产是一种冲压生产工艺,卷料-冲压模-成品。要算力就找冲压书籍或教材,网搜就找得到,工作力远小于其他非正常的接触力。  发表于 2014-10-13 12:10
展开平面时先翻边,再依序卷圆就成。若先卷圆再翻边就会搞死人。  发表于 2014-10-13 11:50
发表于 2014-10-13 13:18:22 | 显示全部楼层
! v3 s1 B2 W, J( q9 E& G
very0717 发表于 2014-10-13 11:36
) W/ a% Z1 X/ H8 A2 c这个是完整品,其实我最重要的问题是,图上的卷边怎么做?
4 f" U9 L( R3 `5 U9 M- R7 V6 C是不是用模具做还是有机器来做?4 b+ e% t# A$ y; d8 p
还有力怎么计 ...
5 t% R+ a/ Y# r俺的看法是这样不利于后续成型加工,模具就不要成型那个U型,直接是平的出来,最好不要和料带切离则可简化后续的整列工作。
4 Y  M% c, |6 M! Z0 b9 H用以下网搜来的资料拼凑出一次两侧同时卷圆和翻边是可行的。: E! r1 o8 Y% h/ N+ v* j% l6 _
+ _: W2 u; L/ y: |  i
% ~1 {4 A* L2 R6 m
, V8 ?/ p- U( L  ^* u0 I' h+ c参考这资料  http://www.chinadrum.net/Jishu/19980201.html
+ P& j0 h; q# I0 h- m* V0 U; d 图5 二辊卷圆机工作原理     1 p0 W( W* h. w: n& z
' U1 I: u8 N3 H# ?+ P/ {" U
或是借鉴这样卷圆和翻边同时完成的工艺
# a' S; T+ l6 w- |, t' ~* U! W. P4 a$ T8 _" z3 W7 [
+ w! P' a7 }0 A. T$ K% V  ' _) }5 Z/ z2 f
) w. L9 }& }( W% {6 s- A' o0 x$ D6 ?% l0 J' N
卷圆和翻边同时完成的辊型可以参考这样的原理,将两者合并后修改成自己的轮廓。
' ~# H3 [+ Q5 I; O3 O2 W
/ M) k8 B4 t$ R* S" w* C9 d9 x; N
, @5 E3 v; M) j) p7 _4 q! j
very0717 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-10-13 13:48:56 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-10-13 13:18 . m, w5 ]: y# U, }$ s
俺的看法是这样不利于后续成型加工,模具就不要成型那个U型,直接是平的出来,最好不要和料带切离则可简化 ...
! c2 e  a) v. `# N" N3 r
有些图片显示不了,能不能把原始链接发给我4 j7 j  L, }6 s, M
完全可以了,万分感谢。  发表于 2014-10-13 20:54
看看,是否还有图片未显示,请告知  发表于 2014-10-13 20:25
俺还以为是俺的网速问题 ^_^。  发表于 2014-10-13 13:57
发表于 2014-10-13 14:02:35 | 显示全部楼层
very0717 发表于 2014-10-13 13:48 $ k9 v5 P3 G0 D8 ^  c
) r1 }3 e+ X' y, f* C
图5 二辊卷圆机工作原理  在这网页里 http://www.chinadrum.net/Jishu/19980201.html
" _6 [0 ]4 a! \/ z: ? http://p2.so.qhimg.com/bdr/_240_/t0101b6931628b21b52.pn- h" E( @5 T7 y9 N0 `. U
; ~2 z5 d  M3 I& Q. J1 T6 s借鉴这样卷圆和翻边同时完成的工艺
$ N3 m  S5 }8 W; Khttp://file.foodspace.net/file/upload/201110/19/10-12-26-79-640658.gif
. R5 N% G$ f- p% H2 k# F! S$ whttp://file.foodspace.net/file/upload/201110/19/10-12-26-75-640658.jpg
" c7 D, b2 S/ o0 Qhttp://p4.so.qhimg.com/bdr/_240_/t019b5c4df116caf589.jpg5 q6 [5 a$ C2 w1 t- x
  Q8 ?1 F$ v. O; z+ o7 ?' k7 u! }5 a/ o. r将两者合并后修改成自己的轮廓。
. x3 W, F5 b: ^, _1 s+ mhttp://p4.so.qhimg.com/bdr/_240_/t0176d9af2087975c6e.jpg; O; v; g7 Q$ b7 Q9 r9 p/ {& ]
http://p0.so.qhimg.com/bdr/_240_/t01915d86c537bbbb4a.jpg
% r/ x  x& S/ U( |4 \
本楼给出的图片链接还是不行啊  发表于 2014-10-13 20:13
very0717 + 1
 楼主| 发表于 2014-10-13 14:38:26 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-10-13 14:02 ( M- R/ C: J. ]3 j' N
图5 二辊卷圆机工作原理  在这网页里 http://www.chinadrum.net/Jishu/19980201.html 9 E* R0 g2 j" h  Z
http://p2.so.qh ...
- s# t' W/ H8 j- K$ N- Y大师你太辛苦了5 @8 U0 f& i5 y
辊轮部分可以参考 "滚压成型" 工艺。  发表于 2014-10-13 14:44
发表于 2014-10-13 19:36:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 李天水 于 2014-10-13 20:13 编辑   V  G; H! |( u+ _0 ~% ~
$ f5 O4 n6 K* |. M4 \1 H
不知LZ的批量和是否还要换尺寸规格!如果成批大量,规格很多的话俺能奉献一昏招,搞一个专机!
没有楼下好,昏地很还是不出吧吧!  发表于 2014-10-14 11:19
那么你的想法是?  发表于 2014-10-14 11:09
否  发表于 2014-10-14 06:38
你是在指LIAOYAO大师指点的那个原理么?  发表于 2014-10-13 20:55
干少量的就没有必要啦!就叫打捲机吧!  发表于 2014-10-13 20:19
据说批量很大的,而且规格类似 你说的专机是指哪种  发表于 2014-10-13 20:14
GMT+8, 2024-11-28 06:51 , Processed in 0.059414 second(s), 18 queries , Gzip On.
