查看: 3859|回复: 8
这种蜗杆模数到底是多少?
发表于 2014-10-12 22:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间一台减速机坏了,拆开一看,蜗轮轮齿磨没了,准备测绘了做一个,可是算出来的模数不标准。根据标准模数反推的尺寸也不对。数据如下* A2 Q9 q& m/ f
蜗杆直径26.7mm,双头,螺距6.6mm左右,根据PX=m*PI 算出来m为2.1,但是按m=2算出来的直径又不对。( D9 H/ C% \& b( z1 k& a* y4 M
请各位大侠指点
( W/ y8 V* r- O0 W, R% B+ ^+ B6 W
发表于 2014-10-12 23:23:25 | 显示全部楼层
测绘蜗杆蜗轮要将中心距先测出,蜗杆没损坏就先测得各数据,之后才能依各阶能测得的外径去试算蜗轮,
  E( z! y5 p" F1 U" B最终再和标准模数对照试算,9 e6 X' `7 k, _+ ?* l
6 x( x" k0 j: d( Q; [2 v$ f. e蜗轮蜗杆的测绘重点在参数的试算先。
发表于 2014-10-13 00:54:02 | 显示全部楼层
这么小模数,买一台吧,自己做一个时间和成本都不划算!
 楼主| 发表于 2014-10-13 07:40:36 来自手机 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-10-12 23:23, \$ y: _! [4 M6 H' J
测绘蜗杆蜗轮要将中心距先测出,蜗杆没损坏就先测得各数据,之后才能依各阶能测得的外径去试算蜗轮,# x7 F0 k6 B% A  T9 s/ e
最终 ...
. \8 y( p2 \, y
大侠说的是 ,只是按照手册上的公式算,俺m等于2算出来的蜗杆外径小,按m等于2.5算出来的外径大
发表于 2014-10-13 08:16:55 | 显示全部楼层
可能是变位的吧
发表于 2014-10-13 10:15:26 | 显示全部楼层
应该是增径的吧,在做蜗轮滚刀的时候经常这样弄。
 楼主| 发表于 2014-10-13 11:52:24 来自手机 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2014-10-13 08:16/ I& k" L: ?# Y
可能是变位的吧
0 D+ T- j0 @: H$ ?8 R5 a2 {. n变位的话螺距应该是不变的把
 楼主| 发表于 2014-10-13 11:53:07 来自手机 | 显示全部楼层
deathen 发表于 2014-10-13 10:15
* O: \& z" s$ `7 c应该是增径的吧,在做蜗轮滚刀的时候经常这样弄。
- N1 d* ~5 G( l+ y请教大侠 ,增径的怎么计算呢
 楼主| 发表于 2014-10-13 12:01:49 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 翔梦随风 于 2014-10-14 07:19 编辑 2 q8 c+ w" E; e/ V7 o
# x# v" I! g! o
刚刚确认了一下,减速机是德国保尔(bauer)BS06-62U/D06LA4/MG减速电机。中心距是40mm,按公式算m应该是2,可是蜗杆外径计算值是30mm,实测是26.7mm.这是为什么呢?
GMT+8, 2025-4-26 19:00 , Processed in 0.055580 second(s), 14 queries , Gzip On.
