查看: 4499|回复: 4
solidworks下关于镜像零件 一个小问题
发表于 2014-10-12 18:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 S5 j3 V/ W0 r3 R: c) ^
7 ^' j# o5 Z5 v  Z! f, P/ T0 D
求问零件2是从1镜像过来的 现在我要在2上单独添加个特征
# y1 \4 l1 \, R) U" H- X" C问题是 2添加的话1也会变
" V1 \! F: c: Q8 A请问如何把2和1断开来0 D( @+ _  f+ a/ y
1 L. k; _: H* s  A6 G  Y5 i! |+ \
发表于 2014-10-12 19:24:48 | 显示全部楼层
你的镜像零件是如何得到的,是结构对称的那种话,那是单独生成零件的,那就互不干扰;如果只是简单的位置镜像,而零件仅仅是同一零件的实例的话,那必然不行,因为本来就是一个零件,你以为是两个零件,是你的错觉,或者说你根本不懂你在干什么。1 {& J; j! t! V5 I9 t7 S
而你这种添加特征的操作就很可笑,什么叫镜像,如果镜像过去的零件与原零件结构不一样,那就不是镜像关系,那应该把第一个零件另存备份档,重新命名为一个新零件,重新插入到装配体中。这样变成两个零件
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-10-12 20:27:09 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-10-12 19:24
' `) k3 c7 B. b, W( ?- ~你的镜像零件是如何得到的,是结构对称的那种话,那是单独生成零件的,那就互不干扰;如果只是简单的位置镜 ...
6 K0 m- D  [' E2 o* N( K
哈哈,谢谢,懂了$ e) V( P7 i0 `
发表于 2014-10-13 05:56:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-10-13 19:17:46 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-10-13 05:56
% {" R  Y3 e& Y: i( b" B$ [- p
哈哈,谢谢了,就是这样的
7 E& q+ U% K0 u. K- ^& K: K" e* P
GMT+8, 2025-2-23 23:18 , Processed in 0.089831 second(s), 21 queries , Gzip On.
